Laura Franchini
[L40s Pro Ultra] Lo adoro
È efficientissimo, anche se la batteria si scarica in fretta
grazie per aver scelto il nostro prodotto. La durata della batteria può variare in base a diversi fattori, come le condizioni di utilizzo e la frequenza delle operazioni di pulizia. Se ritiene che la batteria si scarichi più velocemente del previsto, le suggeriamo alcuni controlli per verificare la situazione. Potrebbe dirci quale modalità di pulizia utilizza solitamente? Il problema si presenta in tutte le modalità? Le chiediamo gentilmente di testare la durata della batteria in modalità standard (con potenza di aspirazione normale) quando il robot è completamente carico e di comunicarci il tempo specifico del test.
Per aiutarci a capire meglio il problema, le chiediamo inoltre di fornirci le seguenti informazioni:
Numero di serie (S/N):
Canale di acquisto (rivenditore o sito ufficiale):
UID:EZ806514 IT
