RI007996
[L10s Ultra Gen 2] Livello acqua anomalo.
È la seconsa volta che il robot segnala questo messaggio e trovo  la base(dove carica l acqua e si ricarica la batteria) allagato. Come posso risolvere?
Per quanto riguarda questo problema, faccia riferimento al video intitolato "L10s Ultra Gen2 washboard water level abnormality self check" al seguente link: https://youtu.be/Q8F86onYHMU. Oppure segua gentilmente i passaggi sotto per la risoluzione:
Rimuova la tavola di lavaggio e verifichi se l'anello di tenuta sulla tavola di lavaggio è ostruito o non perforato; controlli se l'uscita delle acque reflue sulla stazione base è bloccata e la pulisca. Pulire i sensori di trabocco della tavola di lavaggio.
Estragga il serbatoio dell'acqua usata e controlli se l'anello di tenuta del serbatoio è allentato o sporco. Si assicuri di riposizionarlo manualmente in tempo e di pulirlo con un panno pulito.
Dopo aver svuotato l'acqua sporca, agganci il fermaglio del serbatoio dell'acqua usata e si assicuri che sia fissato correttamente.
Riposizioni il serbatoio dell'acqua usata nella stazione base, premendo delicatamente verso il basso per assicurarsi che sia installato correttamente.
Asciughi l'acqua rimasta nella base con un panno asciutto, installi la tavola di lavaggio e verifichi se l'errore persiste.
Se il problema persiste, consigliamo di contattare l'assistenza post-vendita.
Skyfall 2 Piano
Io ho avuto lo stesso problema con il mio x40 e dopo vari tentativi ho capito qual'è il problema, il sistema di aspirazione dell'acqua sporca avviene per depressione, si sono due fori alla base del robot dove poi si appoggia e combacia il serbatoio, quello a sinistra è collegato ad una pompa che aspira aria dal serbatoio e di conseguenza l'aria entra dal foro di destra tirandosi dietro l'acqua dal vassoio di lavaggio dei panni, basta tirare un pò verso l'alto le due guarnizioni in modo che aderiscano bene al fondo del serbatoio e cotrollare che sia ben pulita la guarnizione del coperchio del serbatoio.
UID:RI007996 IT
