LV935478
[L40s Pro Ultra] Non riesce più a fare la mappatura della casa correttamente osa
Il robot in fase di mappatura traccia stanze inesistenti e non rileva separazioni presenti
Si prega di seguire i passaggi seguenti per provare a risolvere il problema:
Aggiorni il firmware all'ultima versione disponibile.
Cambi la posizione della base di ricarica (assicuri che non ci siano ostacoli intorno alla base di ricarica e che sia nel miglior campo Wi-Fi), quindi elimini la mappa originale e ne crei una nuova.
Il robot deve partire dalla base di ricarica. Dopo che la macchina parte dalla base, non cambi la posizione della base di ricarica.
Dopo aver completato la pulizia, lasci che il robot completi il compito di pulizia e torni automaticamente alla base. Se il livello della batteria è basso, lo imposti manualmente per la ricarica o lo riporti manualmente alla base, altrimenti la mappa non può essere salvata correttamente.
Il robot crea la mappa durante la pulizia; se si verifica un allarme durante la pulizia, lo risolva tempestivamente e posizioni il robot nell'area già pulita.
Si consiglia di non installare un serbatoio d'acqua quando si costruisce la mappa per la prima volta.
Fornisca alcune immagini per mostrare l'ambiente di utilizzo, per una migliore analisi del problema.
Se il problema persiste, ci invii un video e il numero di serie del dispositivo per ulteriori verifiche.
WV914964 2 Piano
Occhio anche agli specchi! A me ha tracciato una stanza in più perché la vedeva riflessa nello specchio 🤣
18-11-2025 22:22:36 IT Traduci
anche a me le gambe del tavolo in acciaio riflette il fantastico raggio laser del LIDAR
dream 3 Piano
In base alla mia esperienza la mappatura dei robot Dreame è quasi perfetta, mai avuto problemi. Un errore comune è spostare la base per cui il robot perde i riferimenti, inoltre la base deve avere un certo spazio attorno come da manuale
UID:LV935478 IT
