panni di lavaggio staccati |
Salve, potresti provare le seguenti misure. Grazie per la pazienza.
15-9-2025 10:17
15-9-2025 10:18
Installi manualmente i supporti dei panni per verificare se c'è attrazione magnetica. Riavvii il robot e provi di nuovo. Grazie per la sua attenzione e comprensione.
15-9-2025 10:32
Quando il robot supera tappeti, soglie o piccoli gradini, i supporti dei panni potrebbero incastrarsi, causando il distacco. Si consiglia di impostare un'area riservata alla pulizia con i panni per impedire l'ingresso del robot con i supporti dei panni. Inoltre, provi a sistemare i cavi di alimentazione sul pavimento prima della pulizia per evitare che i supporti dei panni si stacchino a causa di grovigli.
15-9-2025 10:32
Buongiorno, per favore provi a risolvere il problema seguendo i passaggi indicati di seguito: Controlli se il supporto dei panni è stato installato quando il robot era spento. Si consiglia di installare i supporti dei panni dopo aver acceso il robot, altrimenti potrebbero non attaccarsi magneticamente.
15-9-2025 10:31
