OE546767
[Aqua10 Ultra Track Complete] disable hot water floor washing
Hi everyone, I'd like to know if the ability to disable hot water floor washing will be implemented. I don't mean washing the roller on the base, but rather heating the water during floor washing.
This is because the robot's battery lasts very little when mopping with hot water.
It can mop about 50 square meters on a single charge, which is definitely not enough!
Salve! Ci dispiace, ma non è possibile disabilitare la funzione di lavaggio con acqua calda. Tuttavia, può regolare la funzione di pulizia con acqua calda nell'app. L'autonomia del robot dipende dall'ambiente della casa.
I panni a cinghie offrono una maggiore capacità di pulizia e l'auto-pulizia con acqua calda in tempo reale comporta un consumo energetico relativamente più alto.
Si consiglia di impostare la modalità di aspirazione silenziosa nell'app. Se la casa è di grandi dimensioni, può attivare la funzione "ripresa della pulizia" nell'app.
Il robot tornerà automaticamente alla base di ricarica una volta completato il lavoro. Se ci sono aree non ancora pulite, attenda che il robot sia completamente carico, apra tutte le porte delle stanze e riavvii il robot, oppure utilizzi la modalità di selezione o zonizzazione nell'app per specificare le aree da pulire. Grazie per la sua comprensione.
UID:OE546767 IT
