Francesco_81
Roblemi raschietto
Buongiorno, ho acquistato da due settimane la H15 PRO HEAT e da questa mattina il raschietto non funziona, non esce quando torno indietro. Qualcuno può aiutarmi?
Buongiorno! Ci dispiace per l'esperienza negativa. La preghiamo di seguire questi passaggi per risolvere il problema:
Verifichi se il braccio meccanico è attivato. Può tenere premuto il tasto di cambio modalità per 3 secondi per attivare/disattivare il braccio meccanico e seguire le istruzioni vocali per la configurazione.
Il braccio meccanico AI si attiva in base alla velocità di movimento della macchina: si abbassa automaticamente quando si spinge fino al bordo e si abbassa attivamente quando si tira indietro. Per una pulizia migliore, il braccio meccanico non si attiva durante l'avanzamento. Si prega di rallentare la velocità di pulizia o fare una breve pausa quando si spinge fino al muro.
Durante l'uso, se si passa alla modalità forte, il braccio meccanico è disattivato per impostazione predefinita. Se desidera attivarlo, può farlo nelle impostazioni dell'app (Andare al dispositivo > impostazioni del dispositivo > Impostazioni del braccio robotico sollevabile).
Se quanto sopra non risolve il problema, la invitiamo a fornire un video e il SN del dispositivo per ulteriori soluzioni.
EV621170 2 Piano
Salve...anche io ho il 15 pro heat,da circa due settimane e stamani il braccetto che raccoglie lo sporco non scende in nessuna maniera .Ho letto la risposta sopra,ma ho già attivato il tutto senza risolvere.Grazie per l aiuto.
Simone
QJ407847 3 Piano
Buonasera ho lo stesso problema. Ho provato a fare i passaggi ma il raschietto rosso non si muove. Lascia una quantità di acqua sul pavimento.  L' apparecchio è stato acquistato a dicembre 2025. A chi mi devo rivolgere? Grazie
UID:KR554843 IT
