Siamo felici di condividere con la nostra community questa recensione approfondita del MOVA T1 Station, realizzata da NonSoloRobot®. Un racconto basato sull’utilizzo reale: dalla stazione BoostBay™ alla sicurezza, dalle modalità di pulizia ai risultati ottenuti sui vetri.
Apprezziamo l’attenzione dedicata sia ai vantaggi sia agli aspetti da considerare nell’uso quotidiano. Le osservazioni e le valutazioni personali riportate nel testo appartengono all’autore originale.
Autore NonSoloRobot® | Review realizzata dal team editoriale Enrico Candelori e Filomena Ciola
C’è una differenza tra pulire un vetro e mantenerlo pulito. È una distinzione che facciamo spesso parlando di robot aspirapolvere e lavapavimenti, ma che vale altrettanto per i lavavetri automatici.
Ho utilizzato il MOVA T1 Station con una certa regolarità: generalmente una volta alla settimana, ogni tre o quattro giorni quando la pioggia sporcava più rapidamente le finestre. Il risultato mi ha soddisfatto, soprattutto considerando quanto possa essere noioso riprendere in mano panni e tergivetro dopo ogni acquazzone.
Il T1 Station, però, non è interessante soltanto per come lava. La stazione che lo accompagna, il sistema di sicurezza, la gestione del cavo e le possibilità offerte dall’app meritano di essere osservati da vicino.
Vediamo come è costruito, come funziona e cosa ho riscontrato durante l’utilizzo, distinguendo i dati dichiarati dal produttore dalle mie osservazioni.
LA STAZIONE BOOSTBAY™: NON SOLTANTO UNA BASE Foto di NonSoloRobot® | Stazione BoostBay™ aperta con robot e accessori.
La prima particolarità del MOVA T1 Station è la stazione multifunzionale BoostBay™, che integra alimentazione, batteria, comandi fisici, gestione del cavo e diversi elementi di sicurezza.
Il robot misura 277 × 277 × 79,5 mm e pesa circa 1,8 kg, mentre la stazione ha dimensioni di 324 × 231 × 337 mm, con un peso di circa 8,2 kg.
Non è quindi una base particolarmente leggera, ma il peso contribuisce alla stabilità di un sistema che deve lavorare con il robot collegato a una superficie verticale.
Aprendo il vano anteriore troviamo lo spazio per conservare gli accessori, i panni e il cavo di alimentazione. Una soluzione pratica anche quando il dispositivo non viene utilizzato, perché permette di riporre tutto insieme.
Sulla parte superiore sono presenti tre pulsanti fisici, oltre agli indicatori luminosi e allo stato della batteria.
I comandi consentono di gestire direttamente l’avvio e la pausa della pulizia, di selezionare le modalità principali e di riavvolgere il cavo.
In particolare, possiamo passare tra Pulizia profonda, Pulizia completa veloce e Pulizia dei bordi. Le impostazioni più dettagliate, come il numero di passaggi e la regolazione della nebulizzazione, sono invece disponibili nell’app MOVAhome.
Il T1 Station dispone anche di avvisi vocali che accompagnano le principali operazioni, comunicando lo stato del dispositivo e segnalando eventuali situazioni che richiedono attenzione.
Una funzione utile perché permette di seguire il funzionamento del robot anche senza controllare continuamente gli indicatori della stazione o l’app MOVAhome.
Il cavo da 5,5 metri e il riavvolgimento automatico
Il robot è collegato alla stazione attraverso un cavo composito lungo 5,5 metri.
Prima dell’utilizzo si estrae la lunghezza necessaria e, terminato il lavoro, basta utilizzare l’apposito pulsante per riavvolgerlo automaticamente.
Un dettaglio che ho apprezzato nella gestione quotidiana: evita di dover sistemare manualmente diversi metri di cavo dopo ogni pulizia.
La ventosa sotto la stazione: a cosa serve?
Nella parte inferiore della BoostBay™ troviamo una grande ventosa ovale, circondata dai piedini, che svolge una funzione precisa.
La ventosa non serve a mantenere il robot aderente al vetro. Serve ad ancorare la stazione al pavimento, contrastando eventuali spostamenti accidentali della base.
Quando il robot viene applicato alla finestra, il sistema di ancoraggio della stazione si attiva automaticamente.
MOVA dichiara una resistenza alla trazione fino a 800 N, misurata nelle condizioni previste dai test del produttore.
Naturalmente, per una corretta adesione, è importante posizionare la stazione su una superficie piana, liscia e pulita.
La base va sempre collocata sul pavimento, non su davanzali o superfici rialzate.
Sono accorgimenti importanti, soprattutto quando si devono pulire finestre esterne o collocate in altezza.
COME FA IL ROBOT A RESTARE ATTACCATO AL VETRO?
Qui entra in gioco un sistema completamente diverso dalla ventosa presente sotto la stazione.
Il MOVA T1 Station utilizza un motore brushless collegato a una turbina che genera una depressione fino a 10.000 Pa.
Se siamo abituati ai robot aspirapolvere, potremmo associare questo numero alla capacità di raccogliere lo sporco. Ma in un lavavetri il significato è differente.
L’aspirazione serve principalmente a mantenere il dispositivo aderente alla superficie verticale, consentendogli di muoversi mentre il panno lavora sul vetro.
Il sistema integra anche una compensazione dinamica della pressione, progettata per reagire alle variazioni delle condizioni di adesione durante gli spostamenti.
MOVA dichiara un tempo di risposta di 0,02 secondi, ottenuto nei propri test di laboratorio.
L’aderenza del robot e l’ancoraggio della stazione lavorano quindi nello stesso sistema complessivo di sicurezza, ma svolgono due funzioni distinte.
Alimentazione e autonomia: cosa significano i 110 minuti?
All’interno della stazione troviamo una batteria da 4.500 mAh.
MOVA dichiara fino a 110 minuti complessivi di autonomia senza collegamento alla rete elettrica, ma è importante leggere correttamente questo valore.
Fino a 80 minuti sono destinati al funzionamento operativo, mentre ulteriori 30 minuti sono riservati al mantenimento dell’adesione in emergenza.
Non parliamo quindi di 110 minuti consecutivi di lavaggio.
Il dispositivo può essere utilizzato anche mantenendo la stazione collegata all’alimentazione elettrica.
COME PULISCE: MICROFIBRA, DETERGENTE E NEBULIZZAZIONE Foto di NonSoloRobot® | Panno in microfibra e parte inferiore del robot.
Veniamo al lavaggio vero e proprio.
Il MOVA T1 Station utilizza un panno in microfibra applicato alla parte inferiore del robot, che lavora a contatto con il vetro durante gli spostamenti.
Non troviamo rulli o mop rotanti sulla superficie principale, ovviamente 😂
La rimozione dello sporco avviene attraverso il movimento del panno, assistito dal sistema di nebulizzazione Dual-Wing, composto da quattro ugelli.
Il serbatoio integrato nel robot ha una capacità di 80 ml. MOVA dichiara una copertura a umido fino a 90 m², un valore ottenuto in condizioni di laboratorio e che può variare in base alle impostazioni e alla superficie.
Cosa inseriamo nel serbatoio? Foto di NonSoloRobot® | Soluzione detergente MOVA e robot durante la preparazione.
È una delle prime operazioni da effettuare prima del lavaggio.
Nel mio T1 Station utilizzo direttamente la soluzione detergente specifica MOVA per vetri, senza diluirla con acqua e senza aggiungere altri prodotti.
Il serbatoio si trova sul robot, non nella stazione, e va riempito attraverso l’apposita apertura, evitando di superare il livello consentito.
Il panno in microfibra, invece, deve essere inumidito con acqua pulita e strizzato accuratamente prima di applicarlo sotto il robot.
Non deve gocciolare: un eccesso di umidità può compromettere l’aderenza e il corretto movimento sulla superficie.
Durante il lavaggio, il detergente viene nebulizzato attraverso i quattro ugelli.
Dall’app MOVAhome possiamo scegliere tra due modalità.
Spruzzo standard, con un’erogazione più contenuta, oppure Spruzzo multiplo, che aumenta la frequenza di nebulizzazione quando serve mantenere maggiormente umida la superficie.
Non necessariamente più liquido significa una pulizia migliore. La quantità va adattata alle condizioni del vetro e del panno.
NAVIGAZIONE E MOVIMENTO: COME ORGANIZZA LA PULIZIA
Il T1 Station utilizza un sistema di navigazione supportato da 19 sensori integrati nel robot, che contribuiscono al riconoscimento dei bordi e alla gestione degli spostamenti.
A seconda delle dimensioni e della geometria della superficie, il robot può adottare percorsi a N oppure a Z.
Il movimento è affidato a un sistema di trazione a quattro ruote abbinato a cingoli antiscivolo, progettati per mantenere il movimento controllato anche quando il panno è umido.
MOVA dichiara una superficie minima trattabile di 30 × 40 cm e la compatibilità con vetri, specchi e alcune altre superfici lisce, purché siano rispettate le condizioni indicate dal produttore.
Gli angoli: NooksErasing™ e NookSpin™
Chi ha già utilizzato un lavavetri automatico conosce uno dei punti più difficili da trattare: l’intersezione tra due bordi.
Il problema è soprattutto geometrico. Il dispositivo deve mantenere una superficie sufficiente di adesione e, contemporaneamente, cercare di raggiungere le zone più vicine alle cornici.
MOVA utilizza la tecnologia NooksErasing™, affiancata da quattro spazzole angolari rotanti NookSpin™, progettate per intervenire proprio in queste aree.
Il produttore dichiara un miglioramento fino al 90% nella pulizia degli angoli rispetto ai precedenti modelli utilizzati nei propri test di riferimento e una distanza minima dal bordo inferiore a 1 mm in condizioni di laboratorio.
Ma quanto riesce ad avvicinarsi agli angoli nella pratica? Nelle mie prove il risultato è stato decisamente buono.
Il robot ha pulito quasi completamente le zone perimetrali, lasciando soltanto una piccolissima porzione residua negli angoli più estremi.
Parliamo di circa 2 millimetri, secondo una mia valutazione visiva, non una misurazione strumentale.
Una differenza minima, che non ha inciso sulla qualità complessiva del lavaggio.
MOVAHOME: LE FUNZIONI DISPONIBILI NELL’APP
La gestione tramite MOVAhome risulta essere molto completa e intuitiva. Pulizia completa
È dedicata all’intera superficie del vetro.
Possiamo scegliere tra Profonda e Veloce, oltre a modificare il numero di passaggi. La prima prevede un intervento più articolato, mentre la seconda privilegia la rapidità. Pulizia dei bordi
Questa modalità concentra il lavoro lungo il perimetro della finestra.
L’app consente di scegliere uno, due oppure tre passaggi, a seconda di quanto vogliamo insistere nelle zone vicine alle cornici.
MOVA specifica però che questa funzione non è adatta ai vetri privi di cornice. Pulizia di una zona
È possibile selezionare una parte specifica della superficie, indicando l’orientamento del robot e la posizione dell’area interessata.
Una funzione utile quando non è necessario ripetere il ciclo sull’intera finestra. Controllo remoto
La quarta modalità permette di guidare manualmente il robot.
Per ragioni di sicurezza, è disponibile soltanto quando il dispositivo è correttamente aderente alla superficie. Le altre regolazioni
Attraverso MOVAhome possiamo inoltre attivare o disattivare la nebulizzazione automatica, scegliere tra spruzzo standard e multiplo.
Un particolare da conoscere riguarda proprio la nebulizzazione: durante la pulizia dedicata ai bordi e nelle condizioni previste per i vetri stretti, lo spray automatico viene disattivato dal sistema.
Non si tratta quindi necessariamente di un’anomalia se, in queste situazioni, non vediamo uscire il detergente.
L’app comprende anche una sezione dedicata ai materiali di consumo, le funzioni di condivisione del dispositivo e gli strumenti per la manutenzione.
Nel complesso, le possibilità di personalizzazione sono numerose, ma non è necessario intervenire continuamente sulle impostazioni. Una volta individuata la configurazione adatta alle proprie superfici, la gestione della pulizia rimane semplice.
MANUTENZIONE: COSA RIMANE DA FARE A NOI?
Come per tutti i dispositivi destinati alla pulizia, anche il MOVA T1 Station richiede qualche attenzione.
Dopo l’utilizzo è opportuno lavare il panno in microfibra e verificare le condizioni delle spazzole angolari, che possono trattenere polvere e residui.
Anche i sensori anticaduta e i cingoli devono essere mantenuti puliti.
Per questi ultimi, MOVAhome dispone di una funzione dedicata.
Posizionando il robot su un piano, con i cingoli rivolti verso l’alto e la ventola di adesione disattivata, possiamo avviarne la rotazione dall’app e pulirli con un panno asciutto, seguendo le istruzioni visualizzate.
La pulizia dei cingoli è importante perché residui e depositi possono influire sulla trazione e sul corretto movimento del robot.
Panni e spazzole angolari sono componenti soggetti a usura, quindi nel tempo possono richiedere la sostituzione.
Per il circuito di nebulizzazione è importante attenersi alle indicazioni del produttore sui detergenti compatibili, evitando prodotti non autorizzati che potrebbero lasciare residui o provocare ostruzioni.
Non sono operazioni particolarmente impegnative, ma fanno parte della corretta manutenzione del dispositivo.
LA NOSTRA PROVA: VETRI PULITI, SENZA ALONI
Torniamo alla questione dalla quale siamo partiti: quanto conta la frequenza di utilizzo?
Quando si parla di pulizia automatizzata, siamo spesso portati a valutare un dispositivo soprattutto in base alla quantità di sporco che riesce a eliminare in un singolo intervento.
È un criterio comprensibile, ma non è l’unico da considerare.
Un robot lavapavimenti utilizzato ogni giorno lavora in condizioni molto diverse rispetto allo stesso dispositivo chiamato a intervenire dopo settimane di sporco accumulato.
Con i lavavetri vale un principio simile.
Durante le mie prove ho utilizzato il MOVA T1 Station normalmente una volta alla settimana, aumentando la frequenza a un intervento ogni tre o quattro giorni nei periodi di pioggia.
Non ho lasciato accumulare depositi importanti per poi pretendere che il robot li eliminasse tutti in un solo ciclo.
Ho preferito valutarlo nella manutenzione ordinaria delle superfici, che rappresenta anche uno degli impieghi più sensati di questa categoria di prodotti.
E i risultati sono stati molto soddisfacenti.
I vetri sono risultati puliti, senza aloni visibili, con un lavaggio uniforme e una buona copertura anche delle zone perimetrali.
Negli angoli più estremi è rimasta soltanto una piccolissima porzione non raggiunta, stimata visivamente intorno ai 2 millimetri.
Nell’insieme, una differenza trascurabile.
Non ho riscontrato particolari problemi che abbiano compromesso il risultato finale.
Naturalmente, questo non significa che il T1 Station possa affrontare qualsiasi situazione con la stessa efficacia.
Non ho volutamente effettuato prove specifiche su incrostazioni vecchie, depositi molto consistenti o vetri lasciati sporchi per lunghi periodi perché non è così che immagino il suo utilizzo nella mia routine di pulizia.
Posso però dire che, nelle condizioni in cui l’ho utilizzato, il T1 Station ha svolto molto bene il proprio lavoro. Ho utilizzato il T1 anche sui vetri del mio box doccia senza alcun problema.
COSA CI HA CONVINTO E COSA CONSIDERARE
Il primo aspetto che ho apprezzato è la praticità del sistema nel suo insieme.
La stazione BoostBay™ permette di conservare robot e accessori in un unico posto, offre comandi fisici per le operazioni principali e gestisce il riavvolgimento automatico del cavo.
L’ancoraggio della base al pavimento, insieme agli altri dispositivi di protezione, mostra l’attenzione dedicata alla sicurezza.
Anche l’app MOVAhome offre un buon livello di personalizzazione, soprattutto per quanto riguarda la scelta delle modalità, il numero di passaggi e la nebulizzazione.
Ma il risultato più importante rimane quello ottenuto sui vetri.
Il lavaggio è stato efficace, senza aloni visibili, e la pulizia degli angoli mi ha soddisfatto.
Quanto ai limiti, rimane una porzione minima non raggiunta negli angoli estremi. Inoltre, i risultati dipendono inevitabilmente dalle condizioni iniziali delle superfici e dalla corretta preparazione del panno.
La stazione richiede un pavimento adatto per il corretto funzionamento dell’ancoraggio a ventosa, mentre panni, spazzole e cingoli necessitano di manutenzione.
Sono aspetti da conoscere prima dell’utilizzo, ma nelle prove non ho riscontrato criticità tali da compromettere l’efficacia complessiva del dispositivo.
💡 NONSOLOROBOT® TIPS | DALL’ESPERIENZA QUOTIDIANA
Quando utilizziamo il MOVA T1 Station con la modalità Spruzzo multiplo, può capitare che qualche goccia di detergente raggiunga il pavimento.
Un piccolo accorgimento che consiglio è quello di posizionare un tappetino assorbente nella zona sottostante il vetro, così da raccogliere eventuali gocce ed evitare di doverle asciugare successivamente.
Niente di complicato, ma sono proprio questi piccoli dettagli a rendere più pratico l’utilizzo quotidiano. 😉
CONCLUSIONI | LA PULIZIA AUTOMATICA FUNZIONA MEGLIO QUANDO DIVENTA UN’ABITUDINE
Il MOVA T1 Station è un lavavetri automatico che combina diverse soluzioni tecnologiche: aspirazione per l’adesione al vetro, navigazione assistita da sensori, nebulizzazione del detergente, spazzole dedicate agli angoli e una stazione multifunzionale che semplifica la gestione del sistema.
Ma il giudizio su un prodotto di questo tipo non può fermarsi ai numeri dichiarati dal produttore.
Quello che conta è come si comporta nell’utilizzo quotidiano.
L’ho utilizzato regolarmente e, proprio per questo, sono riuscita a mantenere i vetri puliti senza attendere che lo sporco diventasse particolarmente evidente.
È probabilmente il modo più efficace di utilizzare un dispositivo di questa categoria.
Non chiedergli di recuperare settimane di sporco in un solo intervento, ma affidargli una manutenzione periodica che renda sempre meno necessario ricorrere alla pulizia manuale.
Non serve aspettare che i vetri siano molto sporchi per avere un motivo per pulirli. Con un robot lavavetri, anzi, conviene fare esattamente il contrario.
Il MOVA T1 Station, nella mia esperienza, ha dimostrato di svolgere bene questo compito.
E se il risultato sono vetri puliti, senza aloni e con meno lavoro manuale, il vantaggio è concreto.
Un ringraziamento speciale a NonSoloRobot®
Da parte del team MOVA, un sincero grazie a NonSoloRobot® per questa recensione approfondita, ricca di dettagli tecnici, osservazioni e suggerimenti pratici. Le esperienze autentiche rendono la community uno spazio prezioso per confrontarsi e scegliere con maggiore consapevolezza.
Scoprite la community di NonSoloRobot® e partecipate alla discussione: https://www.facebook.com/share/g/1CFDYsw4yU/?mibextid=wwXIfr
Crediti: testo e fotografie originali di NonSoloRobot®. Condivisione e adattamento editoriale a cura del team ufficiale MOVA. Le opinioni espresse e le prove d’uso sono attribuite all’autore; i risultati possono variare in base alle condizioni d’utilizzo.
E voi, cosa ne pensate?
Avete già provato il MOVA T1 Station o un altro robot lavavetri? Quale aspetto conta di più per voi: la pulizia degli angoli, la sicurezza, la praticità della stazione o la manutenzione regolare dei vetri? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti!
Nome cookie
Descrizione cookie
Nome cookie
Descrizione cookie
Nome cookie
Descrizione cookie
