YT216840
[L50 Ultra AE] Acqua nel pavimento
Buongiorno, ho qualche problema di infiltrazione di acqua da una portafinestra durante i temporali. Qualora il robot dovesse passare sopra una pozza d'acqua in modalità aspirazione-lavaggio si potrebbe causare qualche danno?
Ultima modifica di YT216840 il 5-11-2026 10:49
Ciao, per evitare qualsiasi problema, perché non crei una zona vietata nell'area in cui può crearsi una pozza d'acqua? In caso di infiltrazioni quella zona non verrà pulita. Puoi sempre pulirla successivamente quando l'acqua si sarà asciugata facendo una pulizia per zona.
Di sicuro farai qualche passaggio in più ma almeno il robottino non passerà sopra il bagnato andando incontro ad eventuali problemi o guasti.
dream 2 Piano
Meglio evitare che l’L50 Ultra AE passi su una pozza anche in modalità aspirazione-lavaggio infatti non è progettato per raccogliere acqua stagnante potrebbe aspirarla nei condotti o nel contenitore della polvere
Se il robot passa su un'area con acqua stagnante durante l'aspirazione, l'acqua potrebbe essere aspirata all'interno del robot o del contenitore della polvere. Questo potrebbe causare l'umidità del filtro e, nei casi più gravi, danneggiare i componenti elettronici interni.
Pertanto, si consiglia di non utilizzare il robot per pulire aree con presenza di acqua stagnante.
Maskuliddu 4 Piano
Imposta dall'app un muro virtuale per non farlo andare in quella zona. Meglio evitare troppa acqua.
UID:YT216840 IT
