LJ462461
Prima aspirazione e poi lavaggio
Buongiorno, non riesco a impostare la seguente modalità:
1) vorrei che per ogni stanza fosse fatta prima l’ispirazione e poi il lavaggio e solo dopo passare alla stanza successiva in modo da avere una stanza finita alla volta
2) vorrei impostare una sequenza a piacere di volta in volta delle stanze da fare nella modalità di cui sopra (non necessariamente tutte anche solo una). Ora devo aspettare che abbia finito una stanza per attivare la successiva a mia scelta nella modalità al punto 1).
3) sapere quali stanze sono state fatte ed il tempo residuo
8 Commento
Attualmente non è possibile far aspirare e poi lavare una stanza per poi passare alla successiva. In una sequenza di stanze il robottino passerà prima ad aspirare tutte e poi a lavarle.
Puoi modificare la sequenza della stanze andando sull'icona piccola a forma di mappa con una matitina e poi selezionare Sequenza di pulizia, li troverai l'elenco delle stanze e potrai cambiare l'ordine. Questo vale nel caso in cui fai partire la pulizia della casa altrimenti scegli le stanze sulla mappa e di conseguenza anche l'ordine.
Il tempo residuo non viene mai indicato.
Spero di non sbagliarmi ma quello che vuoi fare tu non è ancora programmabile.
Gilda 2 Piano
Risolvi tutto impostando le scorciatoie. Con le scorciatoie puoi impostare le pulizie nell'ordine che preferisci, sia per stanza che per tipo di attività. Sono la cosa più malleabile che c'è sulla app.
L'ordine di pulizia delle stanze può essere impostato nella modifica della mappa (per la pulizia dell'intera casa). Tuttavia, se si selezionano alcune stanze specifiche con la modalità "prima aspirazione e poi lavaggio", il robot aspirerà prima tutte le aree selezionate e successivamente effettuerà il lavaggio.
Se desidera utilizzare la modalità descritta nel punto 1, è effettivamente necessario attendere che il robot completi una stanza prima di avviare manualmente la stanza successiva desiderata.
Per eseguire questa operazione in modo più rapido e pratico, può creare una scorciatoia nell'app.
LJ462461 4 Piano Avvio del thread
Buongiorno, il modello a cui mi riferisco è X50 Ultra Complete. Posso impostare le scorciatoie ma non dargli una sequenza. Mando una foto delle scorciatoie che ho impostato e servirebbe dare una sequenza a quelle scorciatoie perché nella creazione dell’ attività non è possibile  duplicare una stanza per dire prima aspira e poi lava. Il modello con il quale è possibile quale sarebbe? Oppure non ho capito qualcosa ed è possibile anche con questo modello? Oppure è possibile dopo un aggiornamento software? Grazie mille!
La sequenza la devi dare all'interno della singola scorciatoia, aggiungendo più attività una dietro l'altra prima di salvare!
Gilda 5 Piano
Io farei cosi: crea scorciatoia. Dentro aggiungo attività 1 aspira stanza 1, attività 2 lava stanza 1, attività 3 aspira stanza 2, attività 4 lava stanza 2, eccetera fino a completamento della casa. Poi salvo la scorciatoia. Questo dovresti poterlo fare, no?
Gilda 6 Piano
Almeno, io con L50s Pro Ultra lo posso fare (l'ho appena verificato)!
Gilda 7 Piano
Viene una cosa del genere.
UID:LJ462461 IT
