VT546047
[X40 Ultra Complete] Non si ricarica-non finisce il compito
Il mio robot non si ricarica, nonostante sia collegato alla base. Ultimamente,  inoltre non completa il compito assegnato
Ciao, prova a pulire i contatti di ricarica sia sulla base che sul robottino. Pulisci tutti i sensori del robottino. Sposta il robottino fuori dalla base e prova a spegnerlo: tieni premuto il pulsante di accensione principale per circa 10-15 secondi per forzare uno spegnimento completo, attendi un minuto e riaccendilo fuori dalla base. Se tutto questo non risolve il problema puoi provare anche a resettare il robottino.
normalmente, quando il robot è in carica, l'indicatore luminoso bianco lampeggia.
La invitiamo a verificare che la stazione di ricarica/base sia correttamente collegata all'alimentazione elettrica.
Inoltre, pulisca i contatti di ricarica sia sulla stazione base sia sul robot per assicurare un buon contatto durante la ricarica.
Se il problema persiste, provi a riavviare il robot.
dream 3 Piano
nell’app controlla eventuali avvisi se la pulizia si interrompe sempre nello stesso punto o percentuale di batteria simile
UID:VT546047 IT
