EJ437969
[Aqua10 Ultra Roller Complete] (In Aggiornamento) Finalmente mi hanno downgradato alla 3655.
Tra poco verificherò come il robot gestistira gli angoli aperti, il lavaggio e se risulta scattoso nei movimenti come con i firmware 3855 e 3955.
Spero l'assistenza @Dreame Support IT possa notare e cmq spiegare i seguenti comportamenti?
                    AGGIORNAMENTO:
-effettuata una prima pulizia: prima impressione, giudicate voi stessi  dagli SCREEN in prossimita degli angoli aperti (non soffermatevi sulle traiettorie interne perche uno era lavaggio intensivo con mocio dopo aspirazione e l'altro era un lavaggio contemporaneo all'aspirazione NON intensivo)! Adesso passiamo ai video:
Il primo video con firmware 3655 (virate perfette nei due angoli aperti)
Il secondo video con firmware 3955 stesso pilastro stesso punto (virata anticipata con conseguenti problemi)
                  AGGIORNAMENTO:
-Sistema di lavaggio: A seguito di verifiche posso finalmente confermare che dopo il downgrade, qualunque grado di umidità utilizzi, anche massimo, le striature e le scie laterali lasciate dal rullo con gli ultimi 2 firmware sono scomparse.
La prima foto in allegato riporta il risultato a fine pulizia con la 3655 (potete zoommarla), mentre la seconda, gia zoommata, con il 3955.
Ultima modifica di EJ437969 il 4-11-2026 11:27
15 Commento
EJ437969 1 Piano Avvio del thread
Perfetto per come gestisce gli angoli e la navigazione; con la versione 3855 e 3955 sembrava un robottino da pochi euro, con la 3655 invece, negli angoli aperti vira proprio al momento giusto senza lasciare parti, immediatamente successive agli angoli aperti, sporche. Dopo vedrò come se la cava con il lavaggio per vedere se lascia striature o meno come accadeva con la 3855 ed un po meno con la 3955. Migliorata anche la gestione del mantenimeto della velocita. Con l'attuale mio firmware 3655 non e' piu nervoso e scattoso come accadeva nella 3855 e 3955. In allegato, dove ha corretto gli errori
Ultima modifica di EJ437969 il 2-11-2026 17:35
BartCapri 2 Piano
Interessante, seguirò con attenzione i tuoi test. Facci sapere
EJ437969 3 Piano Avvio del thread
Aspetto domani per vedere con la luce del sole, ma sembra risolto anche il problema delle striature. Indubbiamente oero il pavimento a primo impatto sembra ben impregnato a parita di umidità e lo si nota anche durante il lavaggio, sentivo proprio la pressione dell'acqua sul rullo
SIRD.DM 4 Piano
Io ho avuto versioni 3955 3855 e 3655. Quest'ultima è la migliore in tutto, anche nel lavaggio del rullo.
Le prime due la gestione angoli è davvero pessima possono confermare se riesco allego video esempio avevo già creato un post mesi fa a riguardo
Al momento che versione firmware ed eventualmente che problemi riscontri?
BartCapri 5 Piano
Pensandoci bene io la 3655 non l'ho mai ricevuta. Dalla 3418 sono passato direttamente alla 3855
EJ437969 6 Piano Avvio del thread
Cmq appena lavata la camera da letto, adesso, almeno fino a questo momento, il modello ha proprio senso, niente striature lungo il rullo che, evidentemente a differenza degli ultimi 2 firmware, viene ben irrorato su tutta la superficie. Inizialmente credevo che le strisciate fossero legate al tipo di sistema a rullo ed al tipo di pavimento, ma a questo punto, il problema sembra essere (ma ripeto con la luce del giorno capiro meglio, di centro se qualcosa dovesse vedersi e' anni luce avanti rispetto agli ultimi due firmware) legato solo al software. Vorrei solo capire che problemi presentava questa versione? Qualcuno potrebbe confernare lo screen? Io non ho soglie quindi non ho la possibilita si verificarli, sperando non si blocchi di tanto in tanto a prescindere. Lasciando la gestione dei lavaggi e della navigazione, con i firmware successivi, non potevano impegnarsi a risolvere SOLO gli errori riportati nell'allegato? Ultima modifica di EJ437969 il 2-11-2026 22:15 Ultima modifica di EJ437969 il 2-11-2026 22:15
Ultima modifica di EJ437969 il 2-11-2026 22:16
Io ho provato la 3855 appena l'ho acquistato, presentava difetti di navigazione negli angoli aperti e nelle zone basse e lasciava strisciate nel lavaggio. Poi mi hanno aggiornato alla 3955 ed è migliorato solo il lavaggio, ma non i problemi di navigazione. Ho chiesto il downgrade e mi hanno installato la 3618 (vado a memoria perchè adesso il mio robot è in assitenza e non posso verificare dalla app) e con questa aveva migliorato un po' anche la navigazione sugli angoli ma non nelle zone basse. Poi mi ha dato errore di sollevmento del telaio e l'ho mandato in assistenza. (Zone basse = altezza di 13 cm!!!)
grazie per il test approfondito e per aver condiviso la sua esperienza con le diverse versioni del firmware.
Dalle schermate e dai video che ha fornito, sembra effettivamente che la versione 3655 gestisca in modo più preciso la pianificazione del percorso nelle aree con angoli aperti, con tempi di svolta più appropriati che consentono una copertura migliore delle zone immediatamente successive agli angoli. Anche la fluidità dei movimenti sembra essere migliorata, rendendo il comportamento generale del robot più naturale e stabile.
Per quanto riguarda i comportamenti riscontrati nelle versioni 3855 e 3955, come le svolte anticipate, i movimenti meno fluidi e la copertura non ottimale di alcune aree, abbiamo già registrato il suo feedback e lo abbiamo inoltrato al team tecnico. Le strategie di navigazione, la logica di evitamento degli ostacoli e la pianificazione dei percorsi vengono costantemente ottimizzate con i vari aggiornamenti firmware, pertanto possono verificarsi differenze nelle prestazioni tra una versione e l'altra.
Inoltre vi confermo, appena verificato, che la base durante il lavaggio del rullo prima del "glo glo glo" (per intenderci) emette un rumore che con le versioni 3855 e 3955 non faceva e probabilmente, e dico probabilmente, questa IMPORTANTE operazione saltata è quella che causava striature ed aloni sul pavimento (che ricordo essere in Gres opaco). Da quando son passato alla 3655 il robot lava senza, FINALMENTE, lasciare aloni e striature a parità di umidita impostata nelle ultime 2 versioni, anche se massima!
dream 8 Piano
quindi per la prossima versione DEVONO partire dalla 3655 e se necessario migliorarla...anzi toccarla il meno poassibile...
dream 9 Piano
quindi per le prossime versioni devono partire dalla 3655 e migliorarla, ma di poco
Esattamente! Con la 3655 il robot vale quel che costa. C'è da dire che al momento il mio dispositivo non ha registrato nessuno dei problemi riportati, nello screen immediatamente sopra, da alcuni utenti
12Pagina successiva
UID:EJ437969 IT
  • 59Messaggi
