BartCapri
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Acqua Fredda
Nonostante le impostazioni siano settate su lavaggio con acqua calda 100º, il lavaggio avviene con acqua fredda. Ho provato a toccare a mio rischio la barra riscaldante appena il robot è uscito dalla base ed era completamente fredda.  Atturalmente uso il firmware 3995
la temperatura di lavaggio con acqua calda si riferisce alla temperatura dell’acqua in uscita dalla stazione base. Il calore viene poi trasferito all’acqua e ai panni durante il processo di lavaggio; la temperatura percepita sulla superficie dei panni può variare in base all’ambiente e ad altri fattori, pertanto è normale che non corrisponda esattamente alla temperatura impostata.
Inoltre, una volta terminato il lavaggio dei panni, la temperatura dell’uscita dell’acqua della stazione diminuisce rapidamente. Per questo motivo, la verifica della temperatura deve essere effettuata durante il processo di lavaggio dei panni e non dopo che il robot ha lasciato la base.
BartCapri 2 Piano Avvio del thread
Scusate, ma l'acqua non si riscalda tramite la striscia riscaldante dentro la stazione? Io toccando quella a mio rischio, noto che è completamente fredda
SIRD.DM 3 Piano
A lavaggio completo normale sia fredda. Io ho testato diverse volte quindi puoi fidarti. Devi provare indicativamente 50 secondi dopo l'inizio della rotazione del rullo
Certo che mi fido. Grazie per la dritta
UID:KH917532 IT
  • 438Messaggi
  • 6Amici
