UF006188
[L50s pro ultra] Aiutooo
Come potrei aggiungere una nuova stanza sulla mappatura? La cucina l’ho già fatta al inizio ma non è sullo stesso piano delle altre stanze e ora che vorrei aggiungere altre stanze non saprei come fare.. grazie a chi mi risponderà
Ciao, cosa vuol dire che non è sullo stesso piano? Hai creato due mappe? In una mappa dove non è  stata mappata una stanza basta lasciare la stanza aperta, ad una pulizia successiva il robottino dovrebbe aggiungerla nella mappa.
Qwerty 2 Piano
Se devi gestire invece delle mappe multi-piano:
1. Tocchi "Modifica mappa" → "Gestione mappe multi-piano" → "Crea mappa" per completare la creazione della nuova mappa (come mostrato nell'immagine).
2. Sposti il robot al piano desiderato dove non è presente la stazione di ricarica, quindi avvii la pulizia tramite l'app oppure utilizzando il pulsante del robot.
3. Durante il lavaggio, è possibile riportare manualmente il robot alla stazione di ricarica per avviare il lavaggio dei panni.
4. Una volta completate tutte le attività di pulizia, il robot tornerà al punto di partenza. Potrà quindi essere riportato manualmente alla stazione di ricarica per la ricarica.
Note:
• Prima di lavare il pavimento, lavi i panni tramite l'app oppure li inumidisca manualmente.
• Se il robot viene riportato alla stazione durante la pulizia e successivamente viene riportato al piano originale entro 15 minuti, riprenderà automaticamente il lavoro da dove si era interrotto.
Gestione delle mappe multi-piano:
1. Quando è selezionata la modalità "Multi-piano", il robot tornerà al punto di partenza dopo aver completato la mappatura o la pulizia di un piano privo di stazione base.
2. Quando è selezionata la modalità "Multi-piano", si consiglia di utilizzare la funzione di "Riconoscimento intelligente" per il cambio automatico della mappa.
*Dopo aver salvato la mappa, se la mappa o i percorsi risultano disordinati oppure il robot presenta comportamenti di pulizia anomali, elimini la mappa, esegua nuovamente una pulizia completa e ricrei la mappatura dell'ambiente.
Al momento il robot non supporta l'aggiunta o la rimozione manuale di singole stanze sulla mappa. Le nuove aree possono essere aggiunte solo tramite una nuova mappatura oppure tramite un aggiornamento della mappa durante la pulizia.
Se desidera aggiungere una stanza che non è presente nella mappa attuale, le consigliamo di posizionare il robot nella stanza non ancora mappata e avviare un'attività di pulizia. In questo modo il robot potrà rilevare e aggiornare automaticamente la mappa.
Cordiali saluti,
UID:UF006188 IT
