ANTONELLO
Problema Serbatoio C
Ho un dreme Matrix ultra e quando imposto il trattamento del parquet mi dice che manca il cassetto C anche se non è così. Preciso che ho già pulito i contatti e spinto bene il cassetto ... L' unico modo per farlo partire e togliere la spina e spegnere il robot dopo diverse volte che lo faccio solo allora parte...
Preciso che ho effettuato tutti gli aggiornamenti.
Ultima modifica di ANTONELLO il 30-10-2026 16:38
Ultima modifica di ANTONELLO il 30-10-2026 17:10
Ciao, queste sono le verifiche richieste da effettuare consigliate dall'assistenzaDreame:
1. Installazione corretta: Verifichi che la cartuccia del detergente sia inserita correttamente. Può provare a spingerla con decisione finché non sente un chiaro "click", che conferma l'avvenuto incastro.
2. Integrità della cartuccia: Controlli che la cartuccia del liquido non presenti danni fisici o perdite.
3. Prodotto originale: Si assicuri di utilizzare esclusivamente il detergente per parquet originale Dreame, in quanto altri prodotti potrebbero non essere rilevati correttamente dai sensori.
Se il problema non si risolve contatta l'assistenza.
dream 2 Piano
a robot e base scollegati rimuovi il cassetto C controlla che non ci siano residui o parti danneggiate
Le consigliamo di rimuovere il serbatoio del detergente e di verificare che gli elettrodi della pompa dell'acqua e l'uscita della pompa siano puliti.
Se nota sporco o residui, pulisca delicatamente le parti interessate con un panno asciutto e reinstalli il serbatoio nella stazione base. Durante il reinserimento potrebbe essere necessario applicare una leggera pressione per assicurarsi che sia correttamente posizionato.
Verifichi inoltre che il serbatoio sia inserito completamente e fissato correttamente nella parte inferiore della stazione.
Successivamente, avvii un'attività di lavaggio dei mop tramite l'app. Il sistema dovrebbe riconoscere automaticamente il serbatoio.
ANTONELLO 4 Piano Avvio del thread
Purtroppo ho già provato tutti questi suggerimenti... L' unico modo per farlo partire con il trattamento del parquet è scollegare la presa e spegnere il robot dopo ricollegarlo e solo allora parte...
UID:GM969473 IT
  • 7Messaggi
