Marco
[X60 Pro Ultra Complete] Problema rilevamento tappeti fantasma
Ho comprato un X60 ultra complete  ad agosto e andava benissimo fino ad ottobre che ha iniziato a rilevare tappeti in ogni parte del pavimento  pare che sia un aggiornamento firmware problematico ne ho comprato un altro e lo stesso ha gli stessi problemi
Ultima modifica di Marco il 31-10-2026 16:04
14 Commento
Ciao, la visualizzazione di falsi tappeti può capitare (dipende spesso dalla texturedel pavimento), non ho il tuo modello e vengono rilevati tappeti anche dal mio L40 ultra. Puoi eliminarli andando, nella schermata della mappa, sulla piccola icona a forma di mappa con una matitina, Ambiente del pavimento, Tappeto, selezionare il tappeto ed una volta comparso il riquadro su di esso selezionare la x e successivamente confermare. Questa operazione però non puoi farla all'infinito,  dopo diverse cancellazioni di tappeti questa operazione non va più a termine. Se nella tua casa non ci sono tappeti  vai su Impostazioni, Impostazioni pulizia tappeti e seleziona Ignora.
Comunque dalle tue immagini vedo anche che il percorso del robottino non è lineare, ti consiglio di pulire tutti i sensori.
dream 2 Piano
nella mappa elimina le aree tappeto rilevate salva e riavvia il robot
30-10-2026 19:20:01 IT Traduci
Li elimino ad ogni pulizia ma tornano … quindi ho dovuto mettere ignora tappeti ma ripeto da agosto ad ottobre andava benissimo ora con due unità x60 ultra complete ho questo problema secondo me è un riconoscimento sballato del sensore a seguito di qualche aggiornamento
Maskuliddu 3 Piano
Come già suggerito clicca su ogni tappeto ed eliminalo. Il problema è se te li dovesse aggiungere nuovamente ogni volta.
Per il problema riscontrato con il suo dispositivo, le consigliamo di provare i seguenti passaggi:
Se il tappetino o il tappeto è molto sottile oppure presenta una superficie particolarmente liscia, il riconoscimento potrebbe non essere sempre stabile. In questo caso, le consigliamo di:
Aggiungere manualmente un'area tappeto nell'app: Gestione mappa → Modifica tappeti → Aggiungi tappeto.
Oppure impostare una zona vietata: Gestione mappa → Zone vietate / Muri virtuali → Zona vietata per aspirazione e lavaggio.
Questo può contribuire a migliorare la precisione del rilevamento e l'efficienza della pulizia.
Se il problema persiste o se i passaggi sopra indicati non risolvono la situazione, non esiti a contattarci nuovamente.
Cordiali saluti,
31-10-2026 08:25:36 IT Traduci
grazie per il Suo feedback. Per consentirci di analizzare meglio il problema e verificare se possa essere correlato al firmware, La invitiamo a contattarci tramite messaggio privato fornendo il numero di serie (SN) del dispositivo e la versione del firmware attualmente installata.
compaiono tappeti che non esistono in questa mappa: ogni volta che li rimuovo, riappaiono randomici mentre da agosto ai primi di ottobre tutto funzionava bene. Ho acquistato e restituito l’unità precedente e quella nuova ha presentato lo stesso problema fin da subito; ho dovuto impostare l’opzione “ignora tappeti” per ottenere un funzionamento accettabile, senza blocchi o impuntamenti, ma i tappeti tornano . Sembra un problema di software o di firmware. I modelli L10, L50, Mova P50 non avevano questi difetti con questo pavimento, e nemmeno la X60 prima di ottobre.
dream 5 Piano
si infatti l'avevo già suggerito, adesso hai risolto???
31-10-2026 13:14:06 IT Traduci
No l’unico modo è ignorare tappeti allora fa una pulizia e aspirazione lineare … la cosa strana è che resettando il robot rimappando il tutto la prima pulizia la fa benissimo solo dopo un giorno inizia a fare questo casino . Se elimino la mappa senza resettare il robot già da subito rileva cose a caso .
Marco 6 Piano Avvio del thread
Il problema è che i tappeti tornano ogni volta. In questa mappa non ci sono tappeti; ho già attivato l’impostazione “ ignora tappeti”,  perché altrimenti non farebbe la pulizia lineare, ma continuerebbe a fare questi percorsi  incasinati . Ogni volta li elimino e ogni volta tornano casuali, ma ad agosto nulla: era tutto perfetto. Ora, con due diverse unità sempre x60 ho questo problema.
Ultima modifica di Marco il 31-10-2026 16:20
31-10-2026 16:01:39 IT Traduci
In questa mappa non ne ho ma nell’altra ne ho uno che non posso levare … quindi speriamo che risolvono questo problema perché come ripeto mai avuto nessun problema. Con l10,l50,e pure x60 prima di ottobre … peccato che non possiedo più i vecchi modelli … il fatto è che pure la seconda unità aggiornata all’ultimo firmware ha sempre lo stesso difetto .
Quei tappeti compaiono anche a me, ho un l40 ultra. Ho impostato la funzione di Ignorare i tappeti, poiché non ne possiedo, e il robottino ci va tranquillamente sopra. Vengono rilevati poiché la texture del pavimento inganna il robottino facendogli credere che ci sia un tappeto.
Ti ripeto, se non hai tappeti in casa, imposta Ignora tappeti e non avrai problemi.
Qwerty 7 Piano
Ok, l'unica soluzione che mi viene in mente, visto che hai un tappeto, è quella di lasciare sempre Ignora tappeti come fai ora e sulla mappa impostare, nell'area in cui c'è il vero tappeto, una Zona no mocio su Zona interdetta/parete virtuale (vai sull'icona a forma di mappa con una matitina) . Così facendo il robottino dovrebbe salire sul quel tappeto solo per aspirare, però è una mia supposizione, non posso provarla direttamente. Se ti capita di provare facci sapere se funziona.
31-10-2026 19:56:56 IT Traduci
Speriamo che venga sistemato con un aggiornamento firmware perché è un dispositivo molto costoso …
UID:KZ474879 IT
  • 8Messaggi
