JK835908
Riposizionamento stazione in nuova posizione.
Buongiorno
ho un problema con lo spostamento della postazione del mio robot tagliaerba Dreame A1. Ho diviso il giardino in 4 zone. La vecchia posizione della base è fuori mappatura così come lo sarà la nuova. Leggendo le riisposte nel forum date a coloro che hanno il mio stesso problema, leggo che per spostare la posizione della base in una nuova posizione è sufficiente:
1) spostare la base dalla vecchia alla nuova posizione
2) attaccare il robot alla base
3) avviare la falciatura e il riobot fa prima una nuova configurazione e poi comincia falcia le zone come di consueto.
Purtroppo questo non accade, nel senso che il robot esce dalla base, si riposiziona facendo una nuova configurazione, ma quando sembra partire correttamente, va in confusione e avverte che la stazione è fuori mappatura. Mi domando se sono costretto quindi a rimappare tutte le zone e ritracciare un percorso per la nuova posizione della stazione. Allego alcune immagini da cui spero si possa comprendere meglio la situazione. Ringrazio
Sandro
Se la stazione di ricarica si trova al di fuori dell'area di lavoro, può creare un collegamento tra la stazione e l'area di lavoro tramite la funzione "Impostazione corridoio" in "Modifica mappa".
Se il robot non riesce a ritrovare la propria posizione, può utilizzare la modalità telecomando nell'APP per guidarlo manualmente fino alla stazione di ricarica e riavviare quindi il lavoro.
Se la stazione è stata spostata, può aggiornare manualmente la posizione della stazione in "Modifica mappa" per correggere il posizionamento, oppure riportare la stazione nella posizione originale.
HU619170 2 Piano
Buongiorno
Ho un problema con una ruota del robot dreame hanno due diverse altezze e il disco rimane sbilanciato per poi rimanere sempre nello stesso punto
UID:JK835908 IT
