YK070642
Detergente
Buonasera ho un dreame l50 s ultra ma vorrei capire se lava i pavimenti con il detergente in quanto nn sembra che questo venga prelevato..
10 Commento
Maskuliddu 1 Piano
Ciao come già detto in altri post se è abilitata l'opzione aggiungi detersivo automaticamente userà il detergente presente in vaschetta a piccole dosi poiché ne utilizza pochissimo per volta.
Nel modello L50s Pro Ultra, il detergente presente nell'apposito contenitore viene utilizzato esclusivamente per il lavaggio dei mop e non viene impiegato direttamente durante il lavaggio del pavimento.
Se desidera utilizzare il detergente anche durante il lavaggio del pavimento, può aggiungere non più di un tappo di detergente Dreame nel serbatoio dell'acqua pulita pieno. Dopo averlo aggiunto, agiti delicatamente il serbatoio per miscelare bene la soluzione prima dell'uso.
Tuttavia, è importante non eccedere con la quantità di detergente, poiché un dosaggio eccessivo potrebbe influire sul corretto funzionamento del robot.
BI450937 3 Piano
dream 4 Piano
La base preleva circa 1–2 ml a ogni ciclo di lavaggio panni e il pavimento viene pulito con acqua pulita
OB400113 5 Piano
Salve perché la mia lavapavimenti non si abbassa il tira acqua?
27-10-2026 18:00:48 IT Traduci
Ciao, se posso consigliarti crea un nuovo post (indicando il modello e descrivendo il problema da te riscontrato), più utenti potranno vederlo ed aiutarti.
OB400113 6 Piano
Modello H15 pro heat , quando uso in modalità intelligente non funziona più il tira acqua e lascia acqua a terra , ho smontato la testina superiore e manualmente non è niente di bloccato meccanicamente ,se muovo quell asticina si abbassa e la molla lo porta sopra (tira acqua )
27-10-2026 20:43:29 IT Traduci
Ciao, se posso consigliarti crea un nuovo post indicando, più utenti potranno leggerlo e risponderti. Puoi anche contattare direttamente l'assistenza dreame.
WB743837 7 Piano
👍 ma possiamo aggiungere un qualsiasi detergente senza risciacquo al nostro piacere o conviene utilizzare sempre quello che mettiamo dentro la vaschetta
27-10-2026 22:16:23 IT Traduci
Ciao, puoi usare solo quello ufficiale Dreame associato al tuo modello che inserisci nel suo serbatoio.
UID:YK070642 IT
  • 5Messaggi
