WQ356128
Pulisce solo una stanza e torna alla base
Il mio robot dream x50 ultra complete ogni tanto invece di procedere alla pulizia dell intera mappa come da comando, si limita a pulire una stanza e torna alla base dichiarando pulizia completata. Non capisco che problema ha.
Salve, potrebbe gentilmente farci sapere quale comando ha selezionato? Sta utilizzando 'Clean Genius' o la modalità personalizzata?
Il robot non può entrare in spazi stretti. Lo spazio accessibile dovrebbe essere 2 cm più largo rispetto ai lati sinistro e destro del robot.
Se c'è un tappeto alla porta durante la modalità di lavaggio, questo impedirà al robot di entrare nella stanza per pulire. Rimuova il tappeto e riprovi.
Se ci sono sovrapposizioni di mappe, c'è la possibilità che il posizionamento del robot sia anomalo, risultando in una pulizia mancata. In tali casi, ricostruisca la mappa o ripristini la mappa.
Se ci sono tappeti a pelo lungo o cavi posizionati sul pavimento all'ingresso dell'area, il robot evitante ostacoli li eviterà. In tali casi, pulisca prima il pavimento.
Se la soglia è troppo alta, il nostro robot può salire solo un'altezza di circa 2,0 cm. Se supera questa altezza, non sarà in grado di attraversare quest'area senza problemi.
Se ci sono ostacoli, eseguirà l'azione di pulizia attorno agli ostacoli. In un certo raggio vicino agli ostacoli, può esserci una pulizia mancata, ma è un fenomeno normale.
È necessario pulire tempestivamente il laser di linea + l'obiettivo Al. I robot sporchi possono giudicare erroneamente la parte anteriore come un ostacolo, risultando in una pulizia mancata.
Grazie per la sua comprensione e supporto!
WQ356128 2 Piano Avvio del thread
Grazie mille. Ho risolto. Dovendo passare sotto il letto il robot vedeva il lenzuolo come ostacolo. Alzandolo il problema si è risolto. Grazie
UID:WQ356128 IT
