Kimiantonelli
Robot in base si spegne e riaccende
Robot acqua roller in base si spegne e riaccende ma non si ricarica cosa bisogna fare ?!?
In condizioni normali, il LED bianco lampeggia quando il robot è in carica.
La invitiamo a pulire i contatti di ricarica sia sulla base di ricarica sia sul robot, per assicurarsi che il contatto durante la ricarica sia corretto.
Può inoltre provare a ripristinare il robot alle impostazioni di fabbrica. Apra il coperchio superiore del robot: vicino alla spia Wi‑Fi è presente un piccolo foro di reset. Inserisca una punta sottile e tenga premuto per circa 3 secondi, finché non sentirà il messaggio vocale che indica l'avvio del ripristino alle impostazioni di fabbrica. Successivamente, riavvii il robot e verifichi se funziona correttamente.
*Attenzione: il ripristino cancellerà tutti i dati, comprese le mappe create.
Se il problema persiste, contatti il nostro servizio post-vendita per una diagnosi più approfondita. Al momento della richiesta, alleghi il numero di serie (SN), la fattura e i risultati delle verifiche effettuate, così da consentire una gestione più rapida del caso.
dream 2 Piano
è quasi sempre un problema di contatti di ricarica o di alimentazione della base
UID:JB731167 IT
