FM633536
[L40 Ultra AE] Uso detergente
Buongiorno a tutti. Ho comprato un l40 ultra ae. Da come ho capito il detergente viene usato solo per pulire i moci e non il pavimento. Giusto? Si può aggiungere del detergente dreame nel serbatoio dell' acqua pulita? Grazie
BI450937 1 Piano
Si lo puoi aggiungere, circa 15 o 20 ml.su 3 litri d'acqua
Qwerty 2 Piano
Ciao, si il detergente dreame serve solo per pulire i moci . In fase di lavaggio del pavimento il robottino prima sciacqua i moci utilizzando anche detergente e dopo utilizza solo acqua. Puoi aumentere la frequenza di lavaggio dei moci (per area, per stanza) in modo da avere sempre i moci puliti.
Puoi anche versare l'equivalente di un tappo del detergente Dreame nel serbatoio pieno dell'acqua pulita. Mi raccomando, usa solo detergente ufficiale Dreame associato al tuo modello e non eccedere con le dosi consigliate.
Sì, è corretto. Nel modello L40 Ultra AE, il detergente presente nell'apposito contenitore viene utilizzato esclusivamente per il lavaggio dei mop e non viene impiegato direttamente durante il lavaggio del pavimento.
Se desidera utilizzare il detergente anche durante il lavaggio del pavimento, può aggiungere non più di un tappo di detergente Dreame nel serbatoio dell'acqua pulita pieno. Dopo averlo aggiunto, agiti delicatamente il serbatoio per miscelare bene la soluzione prima dell'uso.
Tuttavia, è importante non eccedere con la quantità di detergente, poiché un dosaggio eccessivo potrebbe influire sul corretto funzionamento del robot.
dream 4 Piano
la verità è che un dosaggio eccessivo intasa il robot, poi lo devi riparare, poi devi pagare
UID:FM633536 IT
