FG416765
[X60 Pro Ultra Complete] Lavaggio a acqua calda
Buongiorno vorrei sapere se effettivamente i mop lavano a 30/40 gradi o è solo una diceria, qualcuno sa darmi approfondimenti?
dream 1 Piano
i panni raggiungono una temperatura tra 30 e 40 °C con un picco di 40 °C
Qwerty 2 Piano
Ciao, sul sito dice che i panni accumulano calore rimanendo caldi (40°) per diversi minuti, non che lava con acqua calda. Più precisamente,  leggendo anche gli asterischi in fondo alla pagina dice testualmente:
40 °C: Dopo il lavaggio con acqua calda a 100 °C, la temperatura dei moci rimane compresa in un intervallo costante tra 30 e 40 °C dopo 1 minuto di pulizia, con un picco di 40 °C. In base ai dati del nostro laboratorio interno. Le prestazioni effettive possono variare.
Sì, il robot supporta il lavaggio dei panni con acqua calda a circa *30-40°C*.
Per assicurarsi che questa funzione sia attiva, verifichi che la modalità di lavaggio dei panni sia impostata su **"Ammollo ad alta temperatura (lavaggio con acqua calda)"** seguendo il percorso:
**Impostazioni → Impostazioni della stazione base → Modalità di lavaggio dei panni → Temperatura di lavaggio dei panni → Ammollo ad alta temperatura (lavaggio con acqua calda)**.
Tenga presente che la temperatura effettiva dei panni può variare in base alla temperatura ambiente e a quella dell'acqua utilizzata. In ambienti particolarmente freddi, la temperatura percepita sui panni potrebbe risultare inferiore.
Maskuliddu 4 Piano
No non è una diceria... Raggiungono i 30-40° gradi.
26-10-2026 04:19:51 IT Traduci
no no non è una diceria..infatti io l'ho già DETTO all'inizio TOP
Maskuliddu 5 Piano
UID:FG416765 IT
