Mario
[L50s pro ultra] Suggerimenti per detergente e anticalcare
Buongiorno, sono nuovissimo possessore di L50s pro ultra, mi sembra di aver capito che il detergente che metto nell'auto dosatore serve solo per la pulizia dei moci e non per lavare il pavimento. Oppure ho capito male? In tal caso posso mettere un tappino del detergente direttamente nella vaschetta dell'acqua? Pensavo magari di lasciare il detergente dreame nell'auto dosatore e nella vaschetta metterci un tappino di qualcosa di più profumato come Woldo o purivita o Meliconi..
inoltre per il calcare leggevo che qualcuno mette la bustina per le macchine da caffè nella vasca dell'acqua o dei filtri.. però ho visto che c'è anche un nuovo detergente dreame che ha anche l'anticalcare (anche se attualmente è esaurito). Anche questo stessa cosa, sia nell'auto dosatore che un tappino nella vaschetta dell'acqua?
P.S. ma l'auto dosaggio posso disattivarlo? Non riesco a trovare l'opzione.
Grazie e scusate le troppe domande
Ultima modifica di VS659259 il 25-10-2026 02:16
Ultima modifica di VS659259 il 25-10-2026 02:18
10 Commento
dream 1 Piano
non serve soltanto a pulire i panni macontribuisce anche al lavaggio del pavimento
Mario 2 Piano Avvio del thread
Non so, qui sul forum ho letto cose contrastanti..
Gilda 3 Piano
La risposta completa è: i panni vengono lavati con acqua e detergente prima di iniziare la pulizia, quindi comunque un po' di detergente finisce sul pavimento. Tuttavia l'acqua che il robot carica nella propria vaschetta e che poi usa per irrorare i panni durante la pulizia è acqua priva di detergente (a meno che non metti un tappino nella vaschetta dell'acqua pulita). Ovviamente puoi disattivare l'uso automatico del detersivo, è nelle opzioni della base mi pare.
25-10-2026 13:21:21 IT Traduci
Non l'ho trovato.. provo a ricontrollare. Quindi per aggiungere un tappino all'acqua avete qualche detergenti da suggerire? E per il calcare che fate? Io ieri ho fatto 50 rubinetto e 50 demineralizzata ma non so se è sufficiente.. comprare apposta una caraffa filtrante non è nei miei piani
Qwerty 4 Piano
Ciao, per disattivare l'aggiunta automatica del detergente, nella schermata della mappa vai su Impostazioni (i tre puntini in alto a destra), Impostazioni della base,  e deselezioni Aggiunta automatica di detersivo.
Qwerty 5 Piano
Devi riempire il serbatoio apposito con detergente Dreame abbinato al tuo modello, se vuoi puoi versare l'equivalente di un tappo del detergente Dreame nel serbatoio pieno dell'acqua pulita.
Per quanto riguarda l'uso che ne fa del detergente il robottino, è giusto quello spiegato dall'utente prima.
Per il calcare, io uso un filtro anticalcare (quello delle macchine del caffe) ormai da diversi mesi e posso dirti che non ho più notato la formazione di quella patina di calcare in fondo al serbatoio, secondo me non ha senso spendere soldi per l'acqua demineralizzata.
25-10-2026 20:21:00 IT Traduci
Quindi un filtro, pensavo quelle pastigliette o liquidi che si trovano in giro.. posso chiederti che filtro usi?
Sì, per il suo modello di robot il detergente presente nella cartuccia di dosaggio automatico viene utilizzato per la pulizia dei panni e non viene aggiunto direttamente durante il lavaggio del pavimento.
Se lo desidera, può aggiungere un tappo di detergente direttamente nel serbatoio dell'acqua pulita e agitare leggermente il serbatoio per miscelarlo prima dell'uso. Tuttavia, raccomandiamo di non eccedere con la quantità di detergente.
Per quanto riguarda la funzione di dosaggio automatico del detergente, può verificare nell'App, nelle impostazioni della stazione base, se è presente l'opzione relativa al dosaggio automatico del detergente (come mostrato nell'immagine).
Per l'utilizzo di prodotti anticalcare, per maggiore sicurezza consigliamo di utilizzare detergenti o prodotti anticalcare ufficialmente compatibili con Dreame. Non raccomandiamo di miscelare detergenti o anticalcare di tipologie diverse. Se è particolarmente preoccupato per la formazione di calcare, può utilizzare acqua purificata o acqua filtrata nel serbatoio dell'acqua pulita.
Grazie per la comprensione e rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore domanda.
Maskuliddu 7 Piano
Qwerty 8 Piano
Ciao, utilizzo un filtro in bustina, si chiama Oscar 74, una bustina dovrebbe durare 6 mesi. Dello stesso marchio ci sono anche di più grandi con durata maggiore.
UID:VS659259 IT
  • 4Messaggi
