NV956703
Funzione
Buongiorno il mio robot DREMEL10s Gen non lava bene i pavimenti lasciando un alone gricio come una patina.ho effettuato la pulizia del robot cambiato i panni e pulito la base .
Anche se programmato non effetua la pizia della base al rientro.
Ciao, forse intendevi dire pulizia dei moci e non della base. Non ho il tuo modello,  comunque se i moci ti sembrano sporchi, prova (se le impostazioni del tuo modello lo permettono) ad aumentare la frequenza di lavaggio dei moci quando effettua il lavaggio del pavimento.
23-10-2026 11:20:30 IT Traduci
Concordo 🤗
Per il problema delle tracce grigie lasciate sul pavimento, le consigliamo di avviare manualmente il lavaggio dei panni più volte e, se possibile, di utilizzare acqua filtrata per verificare se la situazione migliora.
Le consigliamo inoltre di controllare e pulire regolarmente il vassoio di lavaggio della base, soprattutto se presenta accumuli di polvere o sporco, che potrebbero influire sulle prestazioni di lavaggio.
Speriamo che questi suggerimenti possano esserle utili.
Maskuliddu 3 Piano
UID:NV956703 IT
