AU041505
Dreame D20 pro plus
Buongiorno, il mio robottino oggi cigola. Cosa può essere successo?
dream 1 Piano
controlla se sulle ruote hai peli o polvere impigliata nei perni
Ultima modifica di dream il 23-10-2026 04:54
per risolvere il problema, La invitiamo a eseguire i seguenti controlli:
1. Rimuova la spazzola laterale, il coperchio della spazzola principale, la spazzola principale e il supporto del panno dalla parte inferiore del robot. Avvii quindi la pulizia e proceda come indicato di seguito.
Se il rumore scompare:
① Installi prima la spazzola laterale e avvii il robot. Se durante il funzionamento si avverte un rumore anomalo, controlli se la spazzola laterale è deformata o presenta grovigli.
② Dopo l’installazione, controlli se la spazzola laterale funziona normalmente. La striscia in gomma del coperchio della spazzola principale potrebbe sfregare contro il pavimento. La invitiamo a utilizzare il robot ancora alcune volte e a osservare se il problema persiste.
③ Se dopo aver installato la spazzola principale si avverte un rumore anomalo, la rimuova e controlli se alle due estremità sono presenti grovigli. Quando installa il coperchio, si assicuri che tutti e quattro i lati siano fissati correttamente.
Se il rumore persiste:
① Dopo aver spento il robot, tenga premuti entrambi i lati delle ruote principali e faccia scorrere le ruote. Controlli se riescono a ruotare e se tornano nella posizione originale dopo averle rilasciate. Se sono presenti corpi estranei, li rimuova accuratamente.
② Faccia ruotare la ruota omnidirezionale e controlli se gira senza difficoltà. In caso contrario, la pulisca accuratamente.
③ Se il filtro è stato lavato con acqua, si assicuri che sia completamente asciutto prima di utilizzarlo nuovamente. Un filtro non completamente asciutto può causare rumori anomali durante il funzionamento del robot.
Se il problema persiste, non esiti a contattarci nuovamente. Grazie per la comprensione.
UID:AU041505 IT
