andrea
[D10 Plus Gen 2] Durata batteria
Ho acquistato da poco il dream 10 plus gen 2 Come mai la batteria non dura così tanto? Ho una casa di 130 metri quadri e purtroppo non la completa mai tutta, datemi qualche consiglio grazie anticipatamente 👍
Maskuliddu 1 Piano
Dipende come lo utilizzi? Fai aspirazione + mocio? Quante passate gli fai fare? Quanti risciacqui al mocio fai? Per stanza o mq? Pulizia veloce, intensiva o profonda?
Qwerty 2 Piano
Ciao, dipende dalla potenza di aspiraziine chenhai impostato, dal percorso del del lavaggio, dalla frequenza di lavaggio del mocio....Per quella metratura e se fai fare ad esempio prima aspira e dopo passa mocio, è normale. Su Impostazioni, Più funzioni, hai attivato Modalità Riprendi pulizia? In questo modo quando la batteria sta per scaricarsi, se non sbaglio tra il 15% e il 20%, il robottino torna alla base per ricaricarsi ed una volta fatto riprende la pulizia.
l'autonomia effettiva del robot durante la pulizia dipende da diversi fattori, tra cui la potenza di aspirazione impostata, la modalità di lavaggio, il livello di sporco del pavimento, l'ambiente da pulire e la frequenza di lavaggio dei panni.
Per un'abitazione di circa 130 m², il fatto che il robot non riesca a completare l'intera pulizia con una sola carica può essere considerato normale.
Se desidera massimizzare l'area pulita con una singola carica, può provare a:
- Ridurre la potenza di aspirazione.
- Inumidire i panni prima di avviare la pulizia.
- Utilizzare una modalità di pulizia diversa per ridurre il consumo energetico.
Per consentirci di analizzare meglio la situazione, la invitiamo a eseguire un test con la batteria completamente carica e utilizzando la modalità Standard, quindi a comunicarci la durata effettiva della batteria riscontrata durante la pulizia.
UID:FL703704 IT
