IZ552385
Domanda.
Da un mese circa fa questo rumore, anche se pulisce bene, quasi di attrito o trascinamento. Le ho provate tutte. Chiedo aiuto.
Ciao, potresti specificare il modello? Hai controllato il filtro della polvere all'interno del robottino? Controlla anche la spazzola principale e il suo alloggiamento.
Dalla descrizione fornita, il rumore sembra essere causato dallo sfregamento tra il coperchio della spazzola principale e il pavimento. Le consigliamo di reinstallare il coperchio della spazzola principale ed effettuare le seguenti verifiche.
Rimuova la spazzola laterale, il coperchio della spazzola principale, la spazzola principale e il supporto dei panni, quindi avvii il robot.
Se il rumore scompare:
• Installi innanzitutto la spazzola laterale. Se il rumore ricompare, controlli che non sia deformata o che non vi siano capelli o detriti aggrovigliati.
• Se tutto è regolare, reinstalli il coperchio della spazzola principale. In alcuni casi, la striscia in gomma del coperchio può sfregare leggermente sul pavimento; dopo alcuni utilizzi il fenomeno tende normalmente a ridursi.
• Infine reinstalli la spazzola principale. Se il rumore si ripresenta, controlli che non vi siano capelli o detriti alle estremità della spazzola e verifichi che il coperchio sia correttamente agganciato su tutti i lati.
Se il rumore è ancora presente:
• A robot spento, prema e faccia scorrere entrambe le ruote motrici per verificare che ruotino liberamente e ritornino correttamente in posizione. In caso di corpi estranei, provveda a rimuoverli.
• Controlli inoltre la ruota anteriore girevole e verifichi che ruoti senza resistenza. Se necessario, la pulisca accuratamente.
Speriamo che questi suggerimenti possano esserLe utili.
Maskuliddu 3 Piano
Prova a vedere se la spazzola è inserita bene.
UID:IZ552385 IT
