Eldora
[D20 Ultra] Rumore Strano
Salve, il mio D20 ULTRA fa questo strano rumore mentre aspira. È alla sua terza pulizia (lo ho preso da poco), ho già provato a pulire tutte le spazzole, non ho smontato niente, il rumore sembra provenire dall'interno. Qualcuno sa cosa può essere?
dream 1 Piano
togli tutto spazzole ecc. e controlla se fa ancora rumore = interno
Eldora 2 Piano Avvio del thread
Ma devo farlo andare senza spazzole per provare?
19-10-2026 19:40:59 IT Traduci
si non si rovina, per vedere se il problema è veramente interno (sperando che non segnali mancanza spazzole e non funzioni...)
Grazie per la sua segnalazione.
Dal rumore descritto, sembra che possa essere causato dalla spazzola laterale oppure dal coperchio della spazzola principale che sfrega contro il pavimento.
Le consigliamo di rimuovere temporaneamente i seguenti componenti:
- Spazzola laterale
- Coperchio della spazzola principale
- Spazzola principale
- Supporti dei panni
Successivamente, avvii una pulizia e verifichi se il rumore è scomparso.
Se il rumore non è più presente, proceda come segue:
① Installi prima la spazzola laterale e avvii nuovamente il robot. Se il rumore anomalo ricompare, controlli che la spazzola non sia deformata o impigliata.
② Il rumore potrebbe essere causato dall'attrito tra la striscia in gomma del coperchio della spazzola principale e il pavimento. In questo caso, le consigliamo di utilizzare il robot per alcuni cicli di pulizia e verificare se il fenomeno diminuisce con l'uso.
③ Dopo aver reinstallato la spazzola principale, se il rumore ricompare, rimuova nuovamente la spazzola e controlli che non vi siano capelli o detriti avvolti alle estremità. Durante il rimontaggio, si assicuri inoltre che il coperchio sia correttamente agganciato su tutti e quattro i lati.
Speriamo che questi suggerimenti possano esserle utili. Restiamo a disposizione per qualsiasi aggiornamento.
Maskuliddu 4 Piano
Effettua come detto tali prove almeno sai cosa non va.
UID:CE755442 IT
