Chiara
Calamita mop
Chief per favore se é normale la presenza di questi elementi sulla calamita di uno dei mop ad un mese dall'acquisto?
Ciao, no non è  normale. Puliscilo bene per evitare che possa creare problemi in fase di aggancio dei moci.
L40Sensei 2 Piano
Sembra polvere ferrosa 🤔
Maskuliddu 3 Piano
Prova a passare un panno si dovrebbe togliere. A me capita qualche volta ma il metallo è solo sporco non rovinato.
In base all’immagine fornita, sulla superficie del contatto metallico sono presenti alcune particelle scure.
Le consigliamo di pulire la parte metallica centrale con un panno morbido e asciutto oppure con un cotton fioc. Se le particelle non vengono rimosse, può utilizzare un panno leggermente umido, assicurandosi poi di asciugare accuratamente la parte. La invitiamo inoltre a pulire anche l’interfaccia magnetica corrispondente situata nella parte inferiore del robot.
Dopo la pulizia, reinstalli correttamente il supporto del panno e verifichi che possa agganciarsi, essere installato e ruotare normalmente. Se il dispositivo funziona normalmente, non è necessario preoccuparsi.
Se si verificano anomalie, come l’impossibilità di agganciare il supporto del panno, frequenti distacchi, rumori anomali o mancata rotazione, non esiti a contattarci. Saremo lieti di fornirle ulteriore assistenza.
UID:HJ771164 IT
