YN624128
Scarico acqua
Ho un Dreame X40 Ultra Comolete d apichi giorni. Oggi è capitato che dopo il processo di lavaggio l'acqua sporca è rimasta  nella base e la tanica dell'acqua sporca rimane vuota.
Ora l'ho asciugata con un panno. Se dovesse ricapitare qual è l'iter da seguire? Grazie.
Per il suo problema, la invitiamo a seguire i passaggi seguenti per la risoluzione dei problemi:
Rimuova la tavola di lavaggio e verifichi se lo scarico delle acque reflue è bloccato e lo pulisca. Inoltre, asciughi i sensori di trabocco della tavola di lavaggio.
Estra il serbatoio dell'acqua usata per controllare se l'anello di tenuta del serbatoio è allentato o sporco. Assicurarsi di riposizionarlo manualmente in tempo e pulirlo con un panno pulito.
Dopo aver svuotato l'acqua sporca, fissi la clip del serbatoio dell'acqua usata e si assicuri che sia agganciata correttamente.
Reinserisca il serbatoio dell'acqua usata nella base, premendolo leggermente per assicurarsi che sia installato correttamente.
Asciughi l'acqua rimasta nella base con un panno asciutto, installi la tavola di lavaggio e controlli se l'errore persiste.
Spero che queste istruzioni siano di aiuto nella risoluzione del problema.
UID:YN624128 IT
