Noemi
[L10s Pro Gen3] Detersivo intatto
Sapete dirmi come mai il contenitore del detersivo è rimasto pieno?! Lava i pavimenti solo con acqua e il detergente lo utilizza solo per lavare i panni dopo aver pulito?!
10 Commento
Controlla che le impostazioni del detersivo siano attive. Se lo sono e vuoi essere sicura che lo usi, agita il serbatoio dell'acqua sporca dopo il lavaggio; se vedi schiuma, vuol dire che sta funzionando 😃
17-10-2026 16:20:01 IT Traduci
Ma che modello è questo?
Qwerty 2 Piano
Ciao, su Impostazioni, Impostazioni della base, hai attivato Aggiunta automatica di detersivo? Il detergente dreame è molto concentrato e al suo utilizzo ne vengono erogate poche gocce. Dopo un lavaggio puoi prendere il serbatoio dell'acqua sporca e scuoterlo, la presenza di schiuma indicherà la corretta erogazione del detergente. Il detergente viene usato solo per lavare i moci, una volta che questi sono puliti il robottino passa all'operazione di lavaggio del pavimento con sola acqua. Durante il lavaggio del pavimento puoi modificare la frequenza di lavaggio dei moci per stanza, tempo o area in modo da avere sempre i moci puliti.
Maskuliddu 3 Piano
Grazie per il suo messaggio.
Durante il lavaggio dei panni, il detergente viene automaticamente dosato e miscelato con l'acqua all'interno del sistema. Poiché la quantità utilizzata è piuttosto ridotta, la diminuzione del livello del detergente potrebbe non essere immediatamente visibile.
La invitiamo a verificare che la funzione di aggiunta automatica del detergente sia attivata nell'app. In caso contrario, la attivi e avvii un ciclo di lavaggio dei panni.
Al termine, provi ad agitare leggermente il serbatoio dell'acqua sporca e controlli se è presente della schiuma. Se nota della schiuma, significa che il detergente viene aggiunto correttamente dalla stazione base.
Ci auguriamo che queste indicazioni possano esserle utili.
YK070642 5 Piano
Salve il mio modello l50 s pro ultra lava con il detergente ? Perché nelle impostazioni c’è solo la spunta sul lavaggio micio con detersivo ma non lavaggio pavimento … dato che il vano del detersivo sembra non svuotarsi credo che non venga prelevato affatto
NY112343 6 Piano
Ma non lava solo con acqua questo modello?
23-10-2026 18:15:28 IT Traduci
Dalle istruzioni si capisce che lava con detergente ma a quanto pare no
YK070642 7 Piano
Posso avere una risposta da dreame?
Davide 8 Piano
Ma il detergente lo usa per lavare anche a terra o solo per la pulizia dei mochi eventualmente si può aggiungere un po nell acqua pulita per far lavare anche
UID:PP546815 IT
