FB142146
X50 ultra complete - Ostacoli inesistenti
Da 2 gg il robot non funziona correttamente: si accende per partire ma non riconosce la mappa, anzi gli sembra di avere ostacoli inesistenti. Il messaggio è: impossibile raggiungere l’area specificata, assicurati che le porte siano aperte e rimuovi ostacoli”. Quindi termina l’operazione!  Ho provato sia con clean genius che con personalizzato, poi a riavviare robot, cellulare, verifica di eventuali aggiornamenti. Nulla cambia. Praticamente il robot non parte!
Maskuliddu 1 Piano
Il mio lo ha fatto solo una volta, perché non riusciva più ad uscire da una stanza, l'ho posizionato dopo quella stanza e l'ho fatto ritornare alla base.
Grazie per il suo messaggio.
La invitiamo innanzitutto a verificare che la spina di alimentazione della stazione di ricarica sia correttamente collegata e che la stazione sia alimentata.
La stazione deve essere posizionata contro una parete. Si consiglia inoltre di collocarla in un'area aperta, lasciando almeno 1,5 m di spazio libero davanti alla base e 0,5 m su entrambi i lati. Eviti possibili fonti di interferenza, come router Wi-Fi o televisori, e verifichi che non vi siano superfici riflettenti di fronte alla stazione, come specchi o finestre.
Durante la pulizia, assicuri che il robot parta dalla stazione di ricarica e controlli che il sensore laser LDS sulla parte superiore del robot ruoti normalmente.
La invitiamo inoltre a verificare che le ruote principali non slittino e non siano bloccate da sporco, capelli o altri detriti durante il funzionamento.
Se la stazione di ricarica è stata spostata recentemente, riposizioni manualmente il robot sulla base e avvii una nuova pulizia partendo dalla stazione.
Ci auguriamo che queste indicazioni possano esserle utili.
UID:FB142146 IT
  • 8Messaggi
