PK621495
Possibile errore
Salve, ho un robot L10 ultra pro, e sa due giorni se scelgo l'opzione "mocio dopo aspirazione " il robot non carica acqua, esce dalla base e sembra perdere la direzione. Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito? Grazie.
Ciao, solo con quel tipo di operazione non carica acqua? Su Impostazioni, Impostazioni della base controlla che sia attivato Lavaggio automatico.
17-10-2026 13:05:40 IT Traduci
Salve, si solo durante questa operazione. Per il resto carica acqua senza problemi.
Grazie per il suo messaggio.
La invitiamo a verificare che la spina di alimentazione della base non sia allentata e che la stazione sia correttamente alimentata.
La stazione deve essere posizionata contro una parete. Le consigliamo inoltre di collocarla in un'area sufficientemente libera, con almeno 1,5 metri di spazio davanti alla base e 0,5 metri su entrambi i lati. Eviti possibili fonti di interferenza, come router Wi-Fi o televisori, e si assicuri che non vi siano superfici riflettenti di fronte alla base, come specchi o finestre.
Durante la pulizia, verifichi che il robot parta dalla stazione di ricarica e controlli che il sensore laser LDS sulla parte superiore del robot ruoti normalmente.
Se la stazione di ricarica è stata spostata, riposizioni manualmente il robot sulla base e avvii nuovamente la pulizia partendo dalla stazione.
Ci auguriamo che queste indicazioni possano esserle utili.
UID:PK621495 IT
