VM842777
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Non lava bene
Ho il robot da diversi mesi e lo uso molto frequentamente (1 volta al giorno). Mi sono accorta che le vaschette del detersivo sono praticamente ancora piene,come se lavasse solo con acqua infatti ho iniziato a mettere un po di detersivo dentro la vadchetta grande bianca...le impostazioni sono corrette. Inoltre dopo la prima stanza o cmq quando fa lavaggio rullo, lascia poi tutte le passate di sporco...premetto che il più delle volte passo prima il folletto x aspirare (follia,lo so)quindi il pavimento è praticamente pulito. Io non mi trovo pet nulla bene,credo di aver speso soldi inutilmente perché dopo aver passato il robot devo ripulire
7 Commento
BartCapri 1 Piano
Ciao, puoi postare gli screen delle tue "Impostazioni Base"?
15-10-2026 07:40:32 IT Traduci
Ok queste vanno bene. Ti consiglio la modalità personalizzata con lavaggio mocio per stanza
Ecco le impostazioni base. Ho agitato le vaschette e non esce nulla
Gilda 2 Piano
Scuoti un po' la vaschetta del detergente e vedi se ne esce qualche goccia dal buchetto dietro. Se non esce vuol dire che è difettoso, basta scrivere all'assistenza e te ne spediscono uno nuovo (io ho fatto così). Comunque c'è da dire che quella del detersivo è una mania contemporanea, una volta si lavava solo con acqua e spesso è più che sufficiente se non si fanno particolari disastri...
Uccia 3 Piano
Molto strano il comportamento!
per quanto riguarda il problema che ha segnalato, relativo al fatto che il detergente sembri non essere utilizzato correttamente, La invitiamo innanzitutto a consultare il seguente articolo di supporto:
https://dreametech.zendesk.com/h ... n-essere-utilizzata
Per quanto riguarda invece le prestazioni di pulizia, Le consigliamo di provare le seguenti impostazioni:
Nella modalità di pulizia intelligente, selezioni la modalità Deep. Questa modalità utilizza un percorso di pulizia più accurato e una velocità di avanzamento inferiore, contribuendo a migliorare l'efficacia della pulizia.
Nelle impostazioni di pulizia personalizzata, può regolare il livello di aspirazione e il numero di passaggi in base alle Sue esigenze. Inoltre, Le consigliamo di aumentare la frequenza del lavaggio automatico dei mop e di selezionare l'opzione "prima aspira e poi lava", per ottenere risultati di pulizia ancora migliori.
Ci auguriamo che queste indicazioni possano esserLe utili.
VM842777 5 Piano Avvio del thread
Fatto ma non cambia nulla..anzi,oggi segna "aggiungere detersivo vaschetta A" ma è piena e dopo che pulisce la prima stanza (direi bene) dalla seconda in poi o comunque dopo che ritorna alla base per lavare il mocio,fa tutti i contorni lasciando il nero...e premetto che il pavimenti non sono cosi sporchi,aspiro prima e pulisco base e tutti gli accessori ad ogni cicloni pulizia e il rullo è già il terzo che cambio in qualche mese...
UID:VM842777 IT
