ZT634918
[L50 Pro Ultra] Utilizzo di Chimiver LIOS Soft Balm
possiedo un Dreame L50 Pro Ultra Complete e ho un pavimento in parquet oliato che vorrei pulire e mantenere correttamente utilizzando il robot.
Per la manutenzione del parquet utilizzo Chimiver LIOS Soft Balm, un prodotto specifico per parquet oliati. Le indicazioni del produttore prevedono una diluizione di 3 tappi per litro d’acqua per la pulizia ordinaria.
Vorrei sapere se è possibile utilizzare questo prodotto con il mio Dreame, inserendolo nel serbatoio dell’acqua pulita insieme all’acqua, anziché applicarlo manualmente.
Il mio obiettivo è pulire il parquet oliato e mantenerne la finitura utilizzando il robot, senza rischiare di danneggiarlo.
Grazie per il supporto.
7 Commento
Noemi 1 Piano
Ciao, non credo sia possibile, alcuni detergenti hanno formulazioni non compatibili con il sistema di lavaggio dei robot aspirapolvere, poiché potrebbero intasare i piccoli tubicini che portano l'acqua.
13-10-2026 20:38:16 IT Traduci
BI450937 2 Piano
Secondo me nn va bene x i prodotti dreame ,occhio che potresti danneggiare il robottino
13-10-2026 20:49:02 IT Traduci
Sebasticol 3 Piano
Assolutamente no! Rovineresti sicuro il robot usando questo prodotto
Qwerty 4 Piano
Ciao, per evitare possibili problemi di funzionamento, danni ai componenti interni o prestazioni di pulizia non ottimali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i detergenti approvati e compatibili per il proprio modello.
Il detergente dreame è multi-superficie, quindi va bene anche per il parquet come specificato sul sito.
Inoltre si consiglia di ridurre il livello di umidità dei panni, utilizzare la modalità di pulizia con aspirazione prima del lavaggio oppure la modalità solo aspirazione e, se possibile, diminuire la frequenza dei lavaggi sul parquet, così da mantenere il pavimento il più asciutto possibile.
Maskuliddu 5 Piano
A lungo andare con un prodotto non ufficiale rischi di compromettere il funzionamento del robot.
UID:ZT634918 IT
