AG441703
Batteria non carica
Batteria non carica quando. In base
Ciao, puoi specificare il modello? è nuovo? prima caricava? controlla l'interruttore posto su retro della base se è su on. Puoi provare anche a vedere se su un'altra presa di corrente funziona.
13-10-2026 15:38:33 IT Traduci
Scusa, non avevo notato la luce della base e che quindi questa era accesa. Pulisci i contatti per la ricarica del robottino, prova anche a spegnere e riaccendere il robottino.
dream 2 Piano
pulisci i contatti metallici di ricarica sul robot e sulla base con un panno
Per questo problema, La invitiamo a provare i seguenti passaggi di verifica:
Controlli che la stazione di ricarica/base sia correttamente collegata all'alimentazione elettrica e che entrambe le estremità del cavo di alimentazione siano inserite saldamente.
Pulisca i contatti di ricarica sia sulla stazione di ricarica/base sia sul robot, per garantire un corretto contatto durante la ricarica.
Se il problema persiste, Le consigliamo di inviare una foto dell'S/N (numero di serie) del dispositivo, la prova d'acquisto e i risultati delle verifiche effettuate al team post-vendita all'indirizzo aftersales@dreame.tech, in modo che possa effettuare ulteriori controlli.
UID:AG441703 IT
