RM107292
[D10 Plus Gen 2] Dreame D10 Plus Gen 2 Robot Aspirapolvere non lava più
Nonostante abbia usato sempre e solo acqua pulita e mai detergenti, la funzione mocio non funziona più, dopo pochi mesi di utilizzo, suppongo che i tubicini interni siano ostruiti. Non potendo ottenere un serbatoio di ricambio, non so come fare
Ecco i passaggi che può seguire per cercare di risolvere i suoi problemi:
Verifichi se c'è un avviso vocale per l'installazione e la rimozione del serbatoio dell'acqua.
Se non c'è un avviso vocale, controlli se c'è un magnete nella posizione del serbatoio dell'acqua.
Se c'è un avviso vocale, rimuova il panno del mocio e installi solo il serbatoio dell'acqua, quindi avvii la pulizia. Controlli poi se ci sono gocce d'acqua sul pavimento durante la pulizia.
Se non ci sono gocce d'acqua, provi a pulire i 3 punti di uscita dell'acqua del serbatoio con stuzzicadenti o altri oggetti, e riprovi a testare la funzione di pulizia.
Promemoria: Il serbatoio dell'acqua richiede un po' di tempo per immergere completamente il panno del mocio. Prima di pulire il pavimento, la preghiamo di bagnare il panno del mocio secondo le istruzioni. Se il problema persiste, le consigliamo di contattare il servizio post-vendita.
UZ347874 2 Piano
Successo anche a me, ma a 3 anni dall’acquisto! Il mio serbatoio era visibilmente sporco, incrostazioni di calcare e credo di muffa (si sono fatte con l’avvio del riscaldamento a pavimento)…  il tuo ha impurità visibili? Versa dentro acqua calda non bollente e aceto bianco per pulizie; lascia agire per 20 minuti. Svuota metà serbatoio e con forza  shakera come un coclktail; per smuovere le incrostazioni io ho dato anche un paio di colpi in loro corrispondenza con il taglio della mano. Svuotalo, colma di  acqua. E a quel punto spremi la superficie: vedi se esce acqua dai 3 buchi (anche se è poalstica rigida un effetto spremitura si ottiene). Se non disostruisce (cosa che ho già fatto - e che non viene  suggerito) invece che aceto usa mix di candeggina e acqua tiepida per 10 min. Tuto il resto uguale
UID:RM107292 IT
