Noemi
[DD20] Deumidificatore DREAME DD 20
Ecco finalmente l'Unboxing del DEUMIDIFICATORE Dreame DD 20
Premetto: acquistato per la taverna, pur tenendo le finestre aperte è sempre un locale situato sotto il livello stradale, nonostante ci sia una intercapedine in inverno si sente l'umidità che arriva dai muri perimetrali.
Per preservare la salubrità dell'aria, per preservare la mia salute (sono allergica alle muffe 😵) e quella mia famiglia mi è stato consigliato di acquistare un deumidificatore.
Naturalmente, vista la soddisfazione del L40s pro ultra, del Pocket Pro e del R 20 SE-A la mia scelta non poteva che essere di un prodotto Dreame.
Ciancio alle bande... Ops... Bando alle ciance vediamo le caratteristiche del Deumidificatore DREAME DD 20:
Il manuale di istruzioni purtroppo è soltanto in inglese 😆 mi farò aiutare da mie figlie 😂
⭐ Deumidificazione ad alta efficienza per tutto il giorno:
Estrae fino a 20 Lt di umidità al giorno per spazi fino a 40 mq, aiuta a ridurre la formazione di muffa su pareti, mobili in legno e libri.
⭐ Tecnologia antibatterica al plasma:
Un generatore di plasma integrato aiuta a scomporre le strutture cellulari batteriche e a sopprimere la crescita. Ideale per stagioni umide, case con animali domestici e zone notte per anziani e bambini.
⭐ Potente modalità Laundry:
Attivando la modalità Laundry la potenza della ventola aumenta e consente l'erogazione di un flusso d'aria potente e asciutto. Gli abiti si asciugano velocemente.
⭐ Riduzione del rumore a 5 strati:
La modalità Sleep è progettata per un funzionamento silenzioso, ventola e compressore lavorano insieme per ridurre il rumore.
⭐ Doppio scarico flessibile:
Possibilità di scegliere tra un serbatoio da 2,5 Lt o un tubo di scarico da 1,5 m.
⭐ Refrigerante naturale R290:
Refrigerante naturale ed ecologico, contribuisce a ridurre i costi energetici
⭐ Controllo intelligente dell'umidità con un tocco:
Attraverso il pannello di controllo possiamo regolare liberamente l'umidità tra il 30% e l'80% in base alle nostre preferenze, alla stagione o alle esigenze delle diverse stanze
⭐ Protezione intelligente in caso di serbatoio pieno:
L'unità avvisa e si arresta automaticamente per evitare trabocca enti.
⭐ Asciugatura dell'unità :
Dopo ogni sessione asciuga automaticamente i componenti per disperdere l'umidità residua, riducendo la formazione di muffa e cattivi odori.
⭐ Spegnimento temporizzato :
Impostazione del timer da 1 a 12 ore per lo spegnimento automatico.
⭐ Design pulito, ingombro ridotto:
Maniglia nascosta, dimensioni compatte 29x46x30,5 cm, ruote omnidirezionali, flusso d'aria regolabile
🌞 Ora non resta che metterlo in funzione, a presto con la recensione del #DreameDD20
#unboxing #DreamePrimeDay
Ultima modifica di Noemi il 12-10-2026 19:15
Ultima modifica di Noemi il 12-10-2026 19:17
BI450937 1 Piano
Bel video complimenti
12-10-2026 19:19:24 IT Traduci
Grazie ☺️
Ottimo uso, le cantine hanno sempre dell'umidità in più 😅
12-10-2026 19:58:56 IT Traduci
Eh si, sarà sicuramente comodo dopo la doccia nei mesi freddi, quando aprire la finestra è un sacrilegio , farò sicuramente diverse prove!!!
UID:PK931015 IT
  • 96Messaggi
  • 2Amici
