MD679458
X 60 ULTRA COMPLETE
Il robot non pulisce sotto l isola della cucina e non allunga il braccio, se lo facesse riuscirebbe a prendere le briciole. Come fare? Ho già impostato l isola come area bassa
8 Commento
Hai gia attivato queste impostazioni per la pulizia?
11-10-2026 21:06:05 IT Traduci
No non lo avevo messo, ora l ho impostato.Ma hai x 60?perché io ho delle funzioni diverse non come quelle tue... Se hai x 60 dove trovo quello che hai pubblicato?
Ps. Grazie!!
Non ho il tuo stesso modello, ho l'acqua 10 roller 🤧 se hai impostato ad alta frequenza e copertura estrema dovrebbe funzionare e risolvere il tuo problema 😁
11-10-2026 22:24:39 IT Traduci
D'accordo grazie 😊
dream 3 Piano
l’altezza minima è circa 89 mm altrimenti non può entrarci anche se l’hai mappata come area bassa
Per questo tipo di situazione, Le consigliamo di utilizzare la modalità « Aspirazione prima, lavaggio dopo », che consente una pulizia più approfondita ed efficace.
Può inoltre accedere all'app e andare su:
Impostazioni → Estensione per bordi e angoli → attivare la funzione di estensione per bordi e angoli e selezionare la modalità « Estrema ».
Questa impostazione aumenta la copertura nelle aree difficili da raggiungere e può migliorare la raccolta delle briciole sotto l'isola della cucina.
Ci auguriamo che questo suggerimento possa esserLe utile.
12-10-2026 09:08:21 IT Traduci
Ho impostato le funzioni consigliate ma il problema rimane...
Buongiorno, ci scusiamo per l'inconveniente.
Per quanto riguarda la funzione di estensione della spazzola laterale e del panno, l'attivazione dipende anche dalle dimensioni e dalla struttura del mobile. Come riferimento, i parametri richiesti sono i seguenti:
Altezza verticale di circa 7 cm
Spazio orizzontale disponibile di circa 14 cm
Se l'area sotto l'isola della cucina soddisfa queste condizioni ma il robot continua a non estendere la spazzola laterale per effettuare la pulizia, La invitiamo a inviare una foto del numero di serie (S/N) del dispositivo, la prova d'acquisto, un video che mostri il problema e le misure di altezza e profondità dell'isola della cucina al nostro team post-vendita all'indirizzo aftersales@dreame.tech, così da permetterci di effettuare ulteriori verifiche.
La ringraziamo per la collaborazione e la comprensione.
UID:MD679458 IT
  • 4Messaggi
