La1977
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Manca svuotamento contenitore polvere
Il contenitore della polvere non si svuota anche perché spesso il condotto di estrazione è bagnato e di la polvere si incastra. Succede anche a qualcun altro?
A me no almeno per ora
BartCapri 2 Piano
Usi Aspirazione e Lavaggio insieme?
Sebasticol 3 Piano
Mmm per ora non ho avuto questo problema
Maskuliddu 4 Piano
Molto strano che si bagni...
dream 5 Piano
anche io per ore non ho questo problema
Se il robot aspira umidità o sporco umido, può verificarsi questo tipo di situazione. La polvere tende infatti ad aderire alle pareti del condotto di aspirazione e può ostacolare lo svuotamento automatico del contenitore della polvere.
Le consigliamo di utilizzare il robot quando il pavimento è relativamente asciutto, evitando per quanto possibile che vengano aspirati liquidi o residui umidi.
Inoltre, Le suggeriamo di utilizzare la modalità « Aspirazione prima, lavaggio dopo ». In questo modo il robot raccoglie prima polvere e detriti asciutti, riducendo il rischio che l'umidità entri nel sistema di raccolta della polvere.
UID:QS517415 IT
