NJ239417
Tracce lasciate dopo la pulizia
Da un paio di giorni il mio Dreame lascia tracce sia di acqua che di sporco. Cosa può essere? Ho pulito tutti gli accessori.
Ciao, potresti specificare il modello?
NJ239417 2 Piano Avvio del thread
dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Aspir. 30.000 Pa
10-10-2026 17:49:04 IT Traduci
Ok, allora do per scontato che il filtro nel robottino è la spazzola principale sono state già pulite. Che tipo di operazione di pulizia fai? Aspirazione e lavaggio insieme? Nel caso cambiala, quel tipo di operazione è consigliata solo per una pulizia giornaliera. Prova ad aspirare prima (aumentando anche la potenza di aspirazione) e dopo fai lavare il pavimento. Inoltre abbassa l'umidità in fase di lavaggio.
Per questo problema, Le consigliamo innanzitutto di pulire il piccolo filtro situato nella parte inferiore del rullo, assicurandosi che l’acqua sporca possa essere aspirata correttamente e convogliata nel serbatoio dedicato.
Le suggeriamo inoltre di aumentare leggermente il livello di umidità/lavaggio nell’app e verificare se la situazione migliora.
Se il rullo è stato utilizzato per un lungo periodo o presenta segni di usura, Le consigliamo di sostituirlo con uno nuovo, poiché un rullo usurato può influire sulle prestazioni di pulizia e causare la comparsa di tracce d’acqua o sporco sul pavimento.
Ci auguriamo che questi suggerimenti possano aiutarLa a risolvere il problema.
BartCapri 4 Piano
Riesci a postare una foto?
UID:NJ239417 IT
