Susy
[X60 Pro Ultra Complete] Robot morto
Ieri pomeriggio mi è arrivato il nuovo robot x60 pro ultra complete, la sera ho fatto la pulizia di metá casa e questa mattina non si accende più.  Risulta completamente morto, anche il reset non lo accende.
8 Commento
Ciao, la base è  accesa? Quando hai inserito il robottino nella base per la prima volta, si ricaricava? C'è un interruttore nel retro della base, controlla se èsu on.
10-10-2026 10:08:19 IT Traduci
Ottimo consiglio
BartCapri 2 Piano
Controlla anche se il vado di alimentazione è inserito bene fino in fondo. A molti utenti è capitato il falso contatto
Susy 3 Piano Avvio del thread
Il dispositivo risulta disconnesso ma non è un problema di rete perchè altri dispositivi si collegano tranquillamente alla rete. Ho spento e riacceso il modem, ho premuto i tasti ma il robot non da segnali di vita. Pur non volendo ho provato persino a fare un reset e non si resetta più. Ho dovuto avviare il reso a sole 12 ore dall'acquisto sullo store ufficiale.
Ultima modifica di Susy il 10-10-2026 16:33
10-10-2026 16:29:52 IT Traduci
Ciao, mi dispiace per la sfortunata esperienza. Il robottino quindi non si connetteva alla rete o non si ricaricava? La connessione era a 2.4GHz? Hai controllato se la base era accesa?
Susy 4 Piano Avvio del thread
Il robot ieri ha funzionato solo per 2 ore. Poi è andato nella base a caricarsi avendo finito la pulizia e il giorno dopo (stamattina) non si accendeva piú. Batteria carica al 100%, base accesa, ma privo di vita. Anche il reset non è stato possibile fare. Internet era andato bene fino a ieri sera. Tutto era andato bene fino al mio risveglio di stamane dove l'ho trovato completamente morto.
Ultima modifica di Susy il 10-10-2026 19:21
10-10-2026 19:19:36 IT Traduci
Ok, il robottino deve esser uscito difettato. Grazie per aver dato più dettagli, saranno sicuramente utili per gli altri in futuro.
La invitiamo innanzitutto a verificare che la pellicola protettiva presente sui contatti di ricarica del robot sia stata completamente rimossa.
Successivamente, provi a posizionare manualmente il robot sulla stazione di ricarica per verificare se si accende automaticamente.
Può inoltre provare a collegare la stazione di ricarica a un'altra presa di corrente per escludere un eventuale problema di alimentazione.
Se il robot continua a non accendersi, Le consigliamo di registrare un breve video che mostri il problema e di contattare il venditore oppure il nostro servizio di assistenza post-vendita per ottenere ulteriore supporto.
E-mail del supporto post-vendita: aftersales@dreame.tech
UID:JU466566 IT
