Mimi
[T16 Pro Steam] Informazioni
La potenza di aspirazione è importante?
Io ho un gatto in casa quale mi consigliate?
La potenza massima
Se ha un gatto in casa, la potenza di aspirazione è certamente importante, ma non è l’unico elemento da considerare. Per la gestione quotidiana di peli di animali, è altrettanto importante che l’apparecchio sia in grado di evitare l’aggrovigliamento dei peli e di pulire efficacemente sia i pavimenti che le zone più difficili.
Per questo motivo Le consigliamo il T16 Pro Steam.
• Sistema anti-groviglio avanzato con lama svizzera PPA 2.0, progettata per pettinare, tagliare e rimuovere efficacemente peli umani e peli di animali.
• 98 denti ad alta densità, con efficienza di pettinatura migliorata del 300%, per una raccolta più efficace dei peli.
• Potente aspirazione ciclonica che favorisce la rimozione rapida di peli e sporco.
• Doppio raschiatore che rimuove contemporaneamente acqua e peli dalla spazzola.
• Lavaggio con acqua calda fino a 90°C e vapore fino a 200°C, particolarmente utile per sciogliere sporco ostinato e residui lasciati dagli animali domestici.
• Sistema di autopulizia e asciugatura ad alta temperatura che contribuisce a mantenere il rullo più pulito e a ridurre gli odori.
Per una casa con uno o più animali domestici, il T16 Pro Steam rappresenta una soluzione particolarmente adatta grazie alla sua eccellente gestione dei peli e alla manutenzione ridotta.
Speriamo che queste informazioni possano aiutarLa nella scelta.
Corrado V. 3 Piano
Io con due gatti persiani in casa uso la T16 pro Heat e mi trovo benissimo, pur perdendo parecchio pelo non ho mai avuto problemi di aggrovigliamento.
UID:VR958104 IT
  • 9Messaggi
