AE156479
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Detergente Wood floor care solutione
Ciao a tutti! È possibile usare il detergente Wood FLoor care solution nell’Acqua10 ultra roller?
Ho il parquet e volevo provare qualcosa di specifico
9 Commento
JX155147 1 Piano
ciao, secondo me si...forse conviene chiedere al servizio assistenza...anche nella chat sul sito.
Ne approfitto per chiederti una info. Anche io ho il pavimento in legno; il robot arrivato ieri. ho settato il livello di umidità del mocio a 8 ma noto degli aloni in controluce.
Tu che parametri usi?
grazie mille!
all'inizio dell'utilizzo, l'ambiente domestico potrebbe essere relativamente più polveroso e questo può causare la comparsa di aloni o striature sul pavimento.
Può provare a utilizzare la modalità "aspirazione prima, lavaggio dopo", ridurre leggermente l'umidità del rullo e diminuire l'area prima del ritorno alla stazione per il lavaggio (aumentando quindi la frequenza di pulizia del rullo).
Dopo alcuni cicli di pulizia, la presenza di aloni sul pavimento dovrebbe ridursi sensibilmente.
Aqua10 Ultra Roller Complete supporta l'utilizzo della soluzione detergente per pavimenti e del deodorante per animali domestici.
La soluzione per la cura dei pavimenti in legno (Wood Floor Care Solution), invece, al momento non è compatibile con questo modello.
Grazie.
speriamo che creino altri prodotti compatibili visto l'interesse
BI450937 3 Piano
Io per il parquet uso wood cleaner,  umidità 6 ,mi trovo molto bene
Con il acqua roller? Dove metti il detergente ?
Uccia 4 Piano
Umidità al minimo per il parquet
Sebasticol 5 Piano
Purtroppo per questo modello non c'è nulla per il parquet. Serve un Matrix 10 per avere questa funzione 😅
Maskuliddu 6 Piano
eh già 👍🏻
UID:AE156479 IT
