QC905854
Strisce sul pavimento
Salve sono 2 giorni che ho comprato e sto utilizzanto acqua 10 ultra roll, ma noto che quando lava il pavimento lascia il pavimento striato ,cosa posso fare?
12 Commento
Ciao, per questo problema devi esseguire la pulizia seguendo I seguenti passaggi:
Pulizia con prima aspirazione e poi lavaggio
Riduci l'umidità per il lavaggio (inizia a metà sbarra e se lascia ancora strisce riduci ancora l'umidità)
Aumenta la frequenza del lavaggio dei panni.
Uccia 2 Piano
Un classico di questo robot
Vorrei capire perché succede sempre dopo un po'...
dream 3 Piano
se cerchi sul forum è un problema comune a quasi tutti
all'inizio dell'utilizzo, l'ambiente domestico potrebbe essere relativamente più polveroso e questo può causare la comparsa di aloni o striature sul pavimento.
Può provare a utilizzare la modalità "aspirazione prima, lavaggio dopo", ridurre leggermente l'umidità del rullo e diminuire l'area prima del ritorno alla stazione per il lavaggio (aumentando quindi la frequenza di pulizia del rullo).
Dopo alcuni cicli di pulizia, la presenza di aloni sul pavimento dovrebbe ridursi sensibilmente.
dream 5 Piano
la prima soluzione per risolvere è sempre      pulizia con prima aspirazione e poi lavaggio
Uccia 6 Piano
Credo perché il mocio diventa duro con il tempo?! Si potrebbe sostituire?
Sebasticol 7 Piano
Facci sapere se hai risolto e cosa ha funzionato nel tuo caso 😄
Problema anche del mio. Se devi lasciare umido il mocio, riducendo anche la qualità del lavaggio, per limitare gli aloni o chiazze circolari allora qualcosa non va....
10-10-2026 18:38:05 IT Traduci
Infatti. Condivido.Qualcosa non va come dovrebbe
Ciao, la diminuzione dell'umidità del mocio, stando ai commenti dell'assistenza Dreame su altri post, è dovuta ad una miglioria sulla gestione dell'acqua nell'ultimo aggiornamento. Per questo motivo viene specificato di abbassare il livello. Questo lo dico per dare una più completa informazione, poi se questo ha migliorato o no l'efficienza della pulizia non te lo so dire.
UID:QC905854 IT
