OS387270
Il mocio non lava più il pavimento
Ho acquistato da poco Un L 40 ultra A, da pochi giorni, non lava più. Passa il mocio, asciutto, ho verificato i collegamenti, i serbatoi, ma non funziona più
BI450937 1 Piano
Potresti avere l'umidità del micio bassa ,vai su personalizza ,micio e alza l'umidità
dream 2 Piano
verifica che il tappo serbatoio e la guarnizione non siano ostruiti e pulisci lo scarico sul fondo della base
Può provare ad aumentare il livello di umidità del mocio nelle impostazioni dell'app.
È inoltre possibile che l'uscita dell'acqua del robot sia ostruita. In questo caso, può provare a pulirla delicatamente utilizzando uno stuzzicadenti, un ago sottile o una siringa, facendo attenzione a non danneggiare i componenti.
Se il problema persiste, La invitiamo a contattare il nostro servizio di assistenza per ulteriori verifiche. Quando ci contatta, alleghi il numero di serie (SN), la fattura e i risultati delle verifiche effettuate, così da consentire una gestione più rapida della richiesta.
BartCapri 4 Piano
Controlla anche se si è formato del calcare vicino gli ugelli
UID:OS387270 IT
