GE206413
Acqua10 ultra roller
Buongiorno, il mio robot *Acqua10 Ultra Roller*, quando lava, presenta una fuoriuscita d’acqua da un piccolo foro nella parte inferiore: durante il funzionamento perde continuamente alcune gocce d’acqua. Inoltre, il *mocio, che ho sostituito da poco, non lava bene e non si bagna completamente*. Potreste indicarmi quale potrebbe essere il problema e come risolverlo? Grazie.
@Dreame Support IT
Dalla base esce bene l acqua?
BartCapri 2 Piano
Hai la certezza che esca da quel foro??? Perchè se non mi sbaglio è un foro di sfogo. Di solito durante il lavaggio del pavimento le gocce si creano o dalla vachetta posteriore, foro centrale, oppure dalla parte destra guardando il robot da dietro, sopratutto quando estende il rullo
Sì esce da là, xke sto da settimane a capire … poi ho asciugato per bene , non appena inizia a perdere acqua l’ho alzato e l’unica parte bagnata era la.
dream 3 Piano
estrai il serbatoio dell’acqua sporca    pulisci e asciuga fondo e guarnizione    reinseriscilo premendo bene    verifica che la guarnizione non sia piegata o sporca
VJ354227 4 Piano
Buonasera, ma quanto dura l'asciugatura del mocio? È possibile più di 2ore30?
La fuoriuscita d'acqua da questo foro non è normale.
Può provare a rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca dal robot, pulire accuratamente la parte inferiore del serbatoio e reinstallarlo correttamente assicurandosi che sia ben fissato in posizione.
Video di riferimento:
https://youtu.be/qBlrgsDmxuQ
Se il problema persiste, La invitiamo a contattare il nostro servizio di assistenza per ulteriori verifiche. Quando ci contatta, alleghi il numero di serie (SN), la fattura e i risultati delle verifiche effettuate, così da consentire una gestione più rapida della richiesta.
UID:GE206413 IT
  • 5Messaggi
