TW164446
[L40 Ultra] Contenitore acqua sporca
Buongiorno, a qualcuno è capitato di installare il modello L40 ULTRA A e nell'applicazione risulta il seguente errore "contenitore acqua sporca pieno o non presente"?
Il contenitore è installato ed è vuoto, non avendo ancora provato il lavaggio del pavimento
12 Commento
Ciao, controlla che il galleggiante che si trova all'interno si muova liberamente e non sia incastrato verso l'alto. Inoltre apri il serbatoio dell'acqua sporca e controllamche la guarnizione sia integra ed inserita perfettamente in sede. Togli il serbatoio e riposizionalo. Puoi provare anche a spegnere la base e riaccenderla dopo qualche minuto.
Uccia 2 Piano
Io inizierei spegnendo e riaccendendo tutto 🫣
Già fatto, gli ho fatto fare il reset di fabbrica
TW164446 3 Piano Avvio del thread
Ho provato tutte queste indicazioni ma niente continua a segnalare l'errore, ho provato anche a resettare e reimpostare tutto ma nulla
Anche facendo pressione non cambia nulla, continua a dare errore
Se fai pressione sul serbatoio, magari tenendolo schiacciato, l'errore rimane sempre?
Uccia 4 Piano
Hai provato anche a mettere uno spessore tipo di lato?
Ci provo
Sì per cercare tipo di stringere lo spazio nel lato della tanica
Spessore da mettere dove? All interno del vano per le taniche?
Maskuliddu 5 Piano
Com'è già suggerito controlla guarnizioni e contenitore.
La invitiamo a verificare che il galleggiante all'interno del serbatoio dell'acqua sporca si muova correttamente e che il magnete sia ancora presente. Può anche inviarci una foto del serbatoio dell'acqua sporca, così potremo effettuare una verifica preliminare.
Inoltre, provi ad avviare la funzione “Lavaggio dei mop” / “Pulizia” dall'App e verifichi se il messaggio di errore continua a comparire.
Se il galleggiante o il magnete risultano mancanti o fuori posizione, La invitiamo a contattare il servizio post-vendita. Per una gestione più rapida della pratica, La preghiamo di allegare il numero di serie (SN), la fattura d'acquisto e i risultati delle verifiche effettuate:
UID:TW164446 IT
  • 6Messaggi
