Dremealex
[X60 Pro Ultra Complete] Pulizia sotto i caloriferi
Ciao a tutti,
ho appena ricevuto il robot in oggetto.
Non capisco perchè, quando si avvicina al calorifero che è alto da terra 8 cm e quindi il robot non ci passa sotto, non fa uscire la spazzola laterale estensibile. Se sto facendo il lavaggio invece il mop lo estende.
Secondo dubbio ... dopo la mappatura automatica ed un primo lavaggio, nella mappa generata vicino ai muri con battiscopa mi mette sempre delle piccole linee oblique parallele. Vedi immagine lato sinistro. E' giusto ? Influenza il comportamento ?
Alessandro.
16 Commento
dream 1 Piano
il robot non riesce a passarci sotto perchè lo vede come ostacolo verticale
dream 2 Piano
per le lineee non ci sono problemi, per una verifica se il robot percorre regolarmente il bordo del muro significa che non ne è influenzato
Qwerty 3 Piano
Ciao, nella schermata della mappa, selezionando la figura indicata nella foto, prova a vedere se hai Ostacolo selezionato, in quel caso potrebbe farti quelle "onde" sulla mappa.
Poiché il termosifone si trova a soli 8 cm dal pavimento, il robot riconosce quell'area come una zona non accessibile a causa della presenza di un ostacolo. Per questo motivo la spazzola laterale non viene estesa.
Per quanto riguarda le piccole linee oblique che vede sulla mappa, potrebbero essere ostacoli identificati dal robot durante il processo di pulizia.
L'estensione della spazzola laterale, invece, non considera solo la copertura della pulizia, ma anche il rischio di impigliamento, urti o blocchi. Se il robot identifica davanti a sé strutture particolari, come un termosifone, mobili sospesi o supporti che potrebbero interferire con la spazzola, potrebbe decidere di non estenderla per evitare collisioni o possibili inceppamenti.
La invitiamo innanzitutto a verificare che nelle impostazioni sia selezionata la frequenza alta per l'estensione della spazzola laterale e del mop.
La logica di attivazione delle due funzioni è generalmente diversa.
L'estensione del mop ha come obiettivo principale quello di migliorare la copertura del lavaggio lungo i bordi. Per questo motivo, quando il robot rileva pareti o battiscopa, tende a estendere il mop con maggiore frequenza per pulire più efficacemente le aree vicine ai bordi.
OK, ma perchè il mop invece si ?
come ho detto...
BI450937 5 Piano
Sapientone 😂😂
Maskuliddu 6 Piano
Anche io mio L10s Ultra Gen 3 pur avendo spazio per passare sotto non ci va.
Dremealex 7 Piano Avvio del thread
Grazie per le risposte, però lo cosa strana è questa.
Ok che lui vede 8 cm di altezza troppo poco e quindi non ci va sotto e mi sta bene.
Se però faccio il lavaggio il mop lo estende sotto, invece la spazzola laterale mai. Sia che faccia lavaggio o solo aspirazione.
Si si, ho abilitato tutto.
Ciao, su Impostazioni, Impostazioni MopExtend guidate dall'IA hai attive le funzioni come in foto?
Maskuliddu 8 Piano
Quello che non capisco è che non passa sotto un termosifone distaccato da terra di 8 cm ma va sotto i mobili Bestå di Ikea che poggiano a malapena 5 cm da terra poiché non li ho attaccati a muro.
UID:YR626486 IT
  • 10Messaggi
