NU201174
mop extend
il braccio del mop estensibile non si estende piu’ come mai?
7 Commento
Hai controllato che la copertura degli angoli sull'app sia al massimo? I sensori laterali sono puliti?
Qwerty 2 Piano
Ciao, in Impostazioni, Impostazioni MopExtend guidate dall'IA, Frequenza è impostata su Alta frequenza? Se è già impostata su Alta Frequenza prova ad impostarla su Standard e poi riportala su Alta frequenza.
Inoltre puoi attivare, se non l'hai già fatto, MopExtend basato sull'IA (si trova sempre sulla scheda Impostazioni MopExtend guidate dall'IA).
BartCapri 3 Piano
Di quale prodotto stiamo parlando?
Maskuliddu 4 Piano
Sicuramente hai modificato le impostazioni dall'app, comunque ho notato che se volessi pulire il braccio come già faccio con i sensori, ruote e spazzola, non si può estendere, c'è un modo per pulirlo? Parlo di qualsiasi robot che abbia il braccio estensibile così evito la contro  domanda (Di che modello stai parlando?)
dream 5 Piano
se non è l'app controlla il braccio  capelli, polvere possono bloccare il movimento
La invitiamo innanzitutto a verificare che il robot sia connesso alla rete Wi‑Fi. La funzione Mop Extend è disponibile solo dopo la configurazione della rete.
Verifichi inoltre che la funzione Mop Extend sia attivata nell'app. Le consigliamo di attivare anche le opzioni dedicate alla pulizia degli angoli e all'estensione intorno alle gambe di tavoli e sedie, quindi di impostare la frequenza su "Alta" per verificare se il panno si estende correttamente.
Percorso nell'app:
Tre puntini in alto a destra → Impostazioni AI-driven MopExtend → AI-driven MopExtend → Frequenza alta
Se il panno si estende correttamente, significa che la funzione è operativa. Se invece non si estende mai, potrebbe essere presente un'anomalia del motore responsabile dell'estensione del panno. In tal caso, il suo problema potrebbe richiedere l'intervento del nostro team di assistenza post-vendita.
E-mail del servizio post-vendita:
Quando contatta il servizio post-vendita, la preghiamo di fornire:
1. Fattura o prova d'acquisto.
2. Una foto dell'etichetta con il numero di serie (SN).
3. Una breve descrizione del problema.
4. I risultati delle verifiche effettuate.
Queste informazioni aiuteranno il nostro team a esaminare il suo caso in modo più efficiente ed evitare passaggi di diagnostica ripetuti. Una volta esaminata la pratica, il nostro team le comunicherà le possibili soluzioni e i passaggi successivi.
Uccia 7 Piano
Di quale prodotto?
UID:NU201174 IT
