GZ099172
Problemi con le macchie
Noto che il dreame l40 no n riesce a togliere tutte le macchie presenti
Come mai?
Su che tipo di pavimento e con quali impostazioni,?
Qwerty 2 Piano
Ciao, questi robottini aiutano tantissimo ma non risolvono tutti i problemi. Per quanto riguarda il tuo robottino, le macchie particolarmente incrostate e ostinate, se non riesce a toglierle dopo più lavaggi (giocando con l'umidità dei moci e la frequenza di lavaggio) molto probabilmente hanno bisogno del buon vecchio olio di gomito.
Se usi Cleangenius c'è una funzione su Impostazioni, Impostazioni pulizia pavimento, Riconoscimento delle macchie. Puoi vedere se  attivandola qualcosa migliora.
Può provare a modificare l’area di lavaggio del mocio nelle impostazioni di pulizia personalizzata. Riducendo quest’area, il robot tornerà più frequentemente alla stazione base per lavare i panni, mantenendoli più puliti e migliorando l’efficacia della pulizia nelle zone successive. Dopo alcuni utilizzi, quando il pavimento sarà più pulito, potrà aumentare nuovamente l’area di lavaggio.
Può inoltre utilizzare la modalità personalizzata "Aspira prima e lava dopo", aumentando la potenza di aspirazione e il numero di passaggi di pulizia per ottenere risultati migliori.
Le consigliamo anche di utilizzare la modalità di pulizia profonda di CleanGenius, che offre prestazioni di lavaggio più efficaci.
Se sul pavimento sono presenti macchie particolarmente ostinate o incrostate, potrebbe essere necessario rimuoverle con altri strumenti di pulizia. Inoltre, le raccomandiamo di pulire regolarmente i panni, poiché panni puliti garantiscono risultati di lavaggio migliori.
Maskuliddu 4 Piano
A mio parere il robot non può aiutare in tutto, ovvio che se gli agevoli il lavoro ogni tanto magari passando uno straccio leggero, o raccogliendo le briciole di un angolo dove non arriva in un unico posto è meglio.
dream 5 Piano
tuttti i robot sono pensati per la manutenzione quotidiana non per sostituire sempre lo strofinamento manuale
UID:GZ099172 IT
